04/01/2011 #41
Avatar de KarlosDC23
mmmm, veo que te dite tu tiempecito para armar ese circuito SERGIOD
¿que es?
y por lo que veo, lo simulaste con circuit wizard.
Saludos, y tambien feliz año nuevo para todos!!!
06/01/2011 #42
Avatar de SERGIOD
Lo estraje de sta pagina: http://www.pablin.com.ar/
como tengo un transformador de salida de 33 - 33 voltios de salidat en alterna estoy viendo que amplificador armar y este es una de las opciones por eso me di mi tiempito tam bien mire el amplificador de mbicolao el amplificador rotel que tambien requiere de un transformador casi de esas caracteristicas para su funcuionamiento, vi otro mas por ahi creo que es de tupolev y su potencia es de 100 - 100 y tambien el transfo le daria demas si hago mas de un amplificador seria usando este transformador el transfo me dara mas o menos 6 amperios
A un que pareciera que el amplificador de pablin solo da 118watts como si fuera entre 100w y 120w en mono canal y en estereo recien se acercaria casi a 260w o estare equivocado
para los otros que mencione tambien en estereo dice que te dan 200w de potencia(mnicolao y tupolev)
Nota me referi a los otros dos por los amplificadores no por las personas(compañeros del foro) ojala y no se mal interprete
adjunto link de pablin http://www.pablin.com.ar/electron/ci...p260/index.htm
26/01/2011 #43
Avatar de elperros
Ok, no quiero desviarme mucho del tema...pero hoy jugando con el livewire conecte un led azul a 9v DC. Y no se quemó....Algo esta mal ahí porque solo sucede con el el azul...ó soy yo que hay un led que puede ir a 9v DC y no me enteré. ¿Alguien mas probó?
Dejo imagen con pruebas...
Tipo de Archivo: png Sin título.png (96,2 KB (Kilobytes), 60 visitas)
26/01/2011 #44
Hola elperros
En la imagen adjunta hay algunas aclaraciones que podrían servirte.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Se Quama No Se Quema.jpg (205,6 KB (Kilobytes), 64 visitas)
26/01/2011 #45
Avatar de elaficionado
Debes tener presente que Livewire es un progama de computadora que simula el comportamiento de circuitos electrónicos. Es probable que los que diseñaron el programa pusieron límite de voltaje máximo que soporta el LED azul sea algo menos de 10V.
He visto en hojas de datos de LED azul que el voltaje máximo de 4V
Mira aquí: http://www.nteinc.com/specs/30000to3...0037_43_45.pdf
http://www.nteinc.com/specs/30000to3...te30053_59.pdf
Moraleja: No hay que pensar que los progamas similadores de circuitos son perfectos.
Como todo programa de computadora tiene sus limitaciones o ventajas y desventajas.
Chao.
elaficionado.
26/01/2011 #46
Avatar de elperros
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola elperros
a sus ordenes
Están activadas las explosiones en esa imagen que mostré. De hecho cuando llego a 10V explota.
elaficionado dijo:
Chao.
elaficionado.
Así es. Debe tener un problema en la asignación de la curva I/C para el led. A 9V que solo circulen 20ma denota una resistencia elevada para un dispositivo de esas caracteristicas; cuando estos tienen una curva bastante empinada pasando la tensión nominal. Como los diodos (bueno es un diodo )
29/01/2011 #47
elperros dijo: Ver Mensaje
...estos tienen una curva bastante empinada pasando la tensión nominal. Como los diodos (bueno es un diodo )
jajajaa,eso todos los sabemos elperros
mmm, hasta ahora no me habia dado cuenta del detalle
del diodo azul
muchas gracias!!!
28/12/2012 #48
lecturas de frecuencia en Hz en LiveWire
Buen día!!
¿Alguien me podría aclarar si en el LiveWire es posible lograr lecturas de frecuencia en Hz?
Si no es posible, ¿en qué simulador se pueden obtener estas lecturas?
De antemano, muchas gracias por la orientación que me pudieran dar al respecto.
28/12/2012 #49
Avatar de lolo2n3055
Creo recordar que no , lo único que puedes hacer es usar es la opcion de insertar un osciloscopio, el cual te representa una gráfica en una escala de tiempos, con la cual tu puedes calcular mediante papel y lapiz.
Pero yo no me fiaría mucho de esa gráfica.
28/12/2012 #50
¡Muchas gracias por la respuesta!
¿Habrá algún simulador que sí las de?
28/12/2012 #51
yo me pregunto lo mismo, espero puedan ayudarte, estare atento
28/12/2012 #52
Hola Crisalma
Desde que el osciloscopio de LiveWire no se puede sincronizar con la señal a medir es un tanto difícil el medirla.
Sin embargo se pueden hacer trucos para medirla.
Se corre la simulación y cuando el trazo en la grafica esté completo se detiene la simulación.
Se puede luego modificar la resolución de esa grafica. Hacerla más grande. Y podremos leer la frecuencia en tiempo.
De ahí se calcula los Hertz 1/hz.
El simulador que pudiera dar una mejor lectura sería el ISIS de Proteus y mejor el Multisim II.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Medir Hz.jpg (257,0 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: zip Medir Hz.zip (2,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
