29/06/2013 #1
En proteus armar un circuito en el cual el microcontrolador 16f877 genera por el pin 8 una señal periodica cuyo periodo se muestra en la figura 1.
______|---------|______|------------
T1 T0 T1 T0
6ms 2.5ms 3.5ms 4ms
Quiza alguien tenga alguna sugerencia para poder resolverlo. ...
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
Esa es la figura en donde se indica el timer con e cual se debe de generar el inetrvalo de tiemp. usar interrucion al termino de cada intervalo.
29/06/2013 #2
Avatar de cosmefulanito04
Te tiro una idea, el resto depende de vos:
1- Aprendé a configurar un timer.
2- Aprendé a usar las rutinas de interrupción.
Con 1 y 2, podrías hacer esto
1- Crear una variable de estado global.
2- Inicializar el timer y la variable de estado.
3- Habilitar interrupción.
4- En la rutina de interrupción, leer el valor de la varible estado, cambiar el estado del pin, configurar el nuevo tiempo del timer y llevar la variable de estado a su próximo valor.
5- Al llegar al último estado posible de la "variable de estado", llevarla al estado inicial y repetir el ciclo.
29/06/2013 #3
Gracias amigo pero como gnero los tiempos?
__________1______|---2---|___3__|------4-----
tramo 1 con TIMER 1 ---->> 6ms
tramo 2 con TIMER 0 ---->> 2.5ms
tramo 3 con TIMER 1 ---->> 3.5ms
tramo 4 con TIMER 0 ----->> 4ms
El calculo de los tiempos es el que me trae dudas, por ejemplo para generar 6ms ? tiene que ver algo con el duty cycle?
30/06/2013 #4
A ver si este diagrama en bloques te ayuda:
Cuya configuración dependerá del siguiente registro:
¿Qué duda tenés?
Sobre el uso de 2 timers, insisto usá solo uno, te va a resultar más sencillo y encima vas a usar menos recursos en el uC.
Tipo de Archivo: png Diagrama en bloques Timer.png (30,2 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: png Registros Timer.png (52,3 KB (Kilobytes), 45 visitas)
30/06/2013 #5
A que te refieres con VARIABLE DE ESTADO GLOBAL? Gracias amigo
es lo que no entiendo muy bien
30/06/2013 #6
jesus123456789 dijo: Ver Mensaje
¿Qué lenguaje usás para programar, C o assembler?
En "C" una variable global es aquella que puede ser vista por cualquier función.
Y una variable de estado, no es más que una variable común que la usás para determinar el estado en que se encuentra cierta rutina, por ej.:
De la señal que publicaste, tenes 4 estados posibles, por lo tanto esa variable que usarías podría ir de 0 a 3 para indicar en que momento de la señal estas y en base a eso, configurás el timer con el tiempo adecuado.
Si usaras assembler, el principio podría ser el mismo.
02/07/2013 #7
aqi te paso el rar hi ta el prorama aver si me ayudas.
Es en assenbler
Amigo gracias por el dato Aqui tengo algo que hise pero e problema es que no me sale como deberia ser cunado lo similo en proteus
LIST P=16F877A
#INCLUDE <P16F877A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _XT_OSC & _WDT_OFF
ERRORLEVEL -302
CBLOCK 0X20
S_STATUS_TMR0
S_STATUS_TMR1
REG
ENDC
ORG 0X00
GOTO INICIO
ORG 0X04
GOTO ISR
ORG 0X05
INICIO
BANKSEL INTCON ;CONFIGURACION TMR0 CON PRESCALER A 1:32
MOVLW B'11000000'
; --0----- DESACTIVA LA INTRRUPCON DEL TMR0
MOVWF INTCON
BANKSEL OPTION_REG
MOVLW B'00110100'
; --1----- DESACTIVA EN TIMER0 EL MODO TEMPORIZADOR
MOVWF OPTION_REG
BANKSEL PIR1 ;CONFIGURACI[ON TMR1 y TMR2 INTERRUPT ENABLE
CLRF PIR1 ;LIMPIA EL FLAG DEL TMR1, Y TMR2
BANKSEL PIE1 ;ACTIVA LA INTERRUPCION DEL TMR1 Y TMR2
MOVLW 0X03
MOVWF PIE1
BANKSEL TRISE
MOVLW 0X00
MOVWF TRISE
BANKSEL PORTE
CLRF PORTE ;CONFIGURA EL PUERTOA
BCF REG,0
INICIO_DE_PULSO
MOVLW 0XE8
MOVWF TMR1H
MOVLW 0XDB
MOVWF TMR1L
BCF PORTE,0
CALL ACTIVA_TMR1
MAIN
GOTO MAIN
ISR
BTFSC INTCON,TMR0IF
GOTO ISR_TMR0_ON ;INTERRUPCI[ON POR TIMER0
BTFSC PIR1,TMR1IF
GOTO ISR_TMR1_ON ;INTERRUPCION POR TIMER1
RETFIE
ISR_TMR0_ON
BTFSS REG,0
GOTO CASO_1
GOTO CASO_3
ISR_TMR1_ON
BTFSS REG,0
GOTO CASO_2
GOTO CASO_4
CASO_1 ;TIEMPO DE 6mS
CALL DESACTIVA_TMR0
MOVLW 0XE8 ;CARGAMOS EL VALOR E8DB EN EL TIMER1
MOVWF TMR1H
MOVLW 0XC1
MOVWF TMR1L
BCF PORTE,0
CALL ACTIVA_TMR1
BCF INTCON,TMR0IF
RETFIE
CASO_2 ;TIEMPO DE 2.5mS
INCF REG,F
CALL DESACTIVA_TMR1
MOVLW 0XB3 ;CARGAMOS EL VALOR B1 EN EL TIMER0
MOVWF TMR0
NOP
BSF PORTE,0 ; NOP COMPLETA EL TIEMPO FALTANTE(1uS)
CALL ACTIVA_TMR0
BCF PIR1,TMR1IF
RETFIE
CASO_3 ;TIEMPO DE 3.5mS
CALL DESACTIVA_TMR0
BCF PORTE,0
MOVLW 0XF2 ;CARGAMOS EL VALOR F253 EN EL TIMER1
MOVWF TMR1H
MOVLW 0X86
MOVWF TMR1L
CALL ACTIVA_TMR1
BCF INTCON,TMR0IF
RETFIE
CASO_4 ;TIEMPO DE 4mS
DECF REG,F
CALL DESACTIVA_TMR1
NOP ; LOS NOP, COMPENSAN EL TIEMPO FALTANTE (6uS)
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BSF PORTE,0
MOVLW 0X84 ;CARGAMOS EL VALOR 82 EN EL TIMER0
MOVWF TMR0
CALL ACTIVA_TMR0
BCF PIR1,TMR1IF
RETFIE
ACTIVA_TMR0
MOVF STATUS,W
MOVWF S_STATUS_TMR0
BANKSEL OPTION_REG
MOVLW B'00010100'
; --0----- ACTIVA EN TIMER0 EL MODO TEMPORIZADOR
MOVWF OPTION_REG
MOVLW B'11100000' ; LIMPIA EL FLAGDE INTERRUPCION
; --1----- ACTIVA LA INTRRUPCON DEL TMR0
MOVWF INTCON
MOVF S_STATUS_TMR0,W
MOVWF STATUS
RETURN
DESACTIVA_TMR0
MOVF STATUS,W
MOVWF S_STATUS_TMR0
MOVLW B'11000000' ; LIMPIA EL FLAGDE INTERRUPCION
MOVWF INTCON
MOVWF STATUS
RETURN
ACTIVA_TMR1
MOVF STATUS,W
MOVWF S_STATUS_TMR1
BANKSEL PIR1
CLRF PIR1 ;LIMPIA EL FLAG DE INTERRUPCION
BANKSEL PIE1
MOVLW 0X01
MOVWF PIE1 ;ACTIVA LA INTERRUPCION
BANKSEL T1CON
MOVLW B'00000001' ;INICIA CONTEO EN TMR_1
MOVWF T1CON
MOVF S_STATUS_TMR1,W
MOVWF STATUS
RETURN
DESACTIVA_TMR1
MOVF STATUS,W
MOVWF S_STATUS_TMR1
BANKSEL PIE1
CLRF PIE1 ;DESACTIVA LA INTERRUPCION
BANKSEL T1CON
MOVLW B'00000000' ;APAGA EL CONTEO DEL TMR_1
MOVWF T1CON
MOVWF STATUS
RETURN
END
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
PRACTICA_4_MARTES.rar
Gracias de antemano.
02/07/2013 #8
Mirá estoy oxidado con assembler y encima aplicado a una familia de uC que nunca usé, pero te puedo dar esta idea de como lo haría yo:
Código PHP:
....//Librerías necesarias y salto inicial
rutina_inicial:
//Inicialización de los puertos
... //Inicialización del timer a utilizar, ej Timer0
... //Inicialización de las interrupciones, registros necesarios para habilitar una determinada interrupción
mov reg,0   //Inicializo un registro con el estado "0"
push reg     // Mediante el registro, guardo el estado en el stack
Loop_principal:
//Se recomiendaría dejar el uC en modo sleep, con alguna instrucción/registro
jmp Loop_principal
timer_0_isr
//Limpio la interrupción si es necesario hacerlo
pop reg //Usando el stack, obtengo el estado actual
cmp reg,//Empiezo a comparar el registro con los estados posibles
jz ESTADO_0
  cmp reg
jz ESTADO_1
  cmp reg
jz ESTADO_2
  cmp reg
jz ESTADO_3
  ESTADO_0
//Configuro el próximo tiempo del timer
...//Configuro la salida del puerto
mov reg,1  //Valor del próximo estado
push reg   //Dejo el valor del próximo estado en el stack
jmp salir_timer0_isr
.... //repito la rutina para c/estado
ESTADO_3:
mov reg,0  //Listo para empiezar el ciclo de nuevo
  salir_timer0_isr
iret
Como no conozco bien el PIC, se me ocurrió usar el Stack para saber en que estado se encuentra la señal que necesitas enviar, pero podrías usar otras alternativas:
1- Usar directamente los registros, esto dependerá si el uC los limpia o no cuando entra en una rutina de interrupción, de no hacerlo, simplemente podés usar regsitros, la ejecución será más eficaz.
2- Usar una variable alojada en RAM, es la solución menos optimizada, pero es aplicable.
