20/08/2009 #1
Vista de impresión en pcb wizard
hola,
realicé un circuito en livewire lo abrí en pcb wizard para pasarlo a PCB, hasta acá ninguna duda,
ahora luego de tenerlo listo, pero mi duda es si la vista ARTWORK es la misma que la REAL WORLD, en el sentido de el lado donde se mira, en la segunda vista aparentemente se ve desde la placa de donde estan los componentes y la artwork sería visto desde las pistas? por que se ve igual pero sin los componentes....?
yo quiero imprimirlo desde el PCB WIZARD para transferirlo a la placa, y buscando en el foro encontré que lo unico que hay que tildar es en File-->Print-->Mirror PCB Artwork, pero me parece que al imprimirlo debería quedar invertido cosa que no sucede.
si alguien me puede aclarar esto se los agradezco.
Avatar de mnicolau
Hola juan, si lo vas a transferir a la placa (con el método de la plancha) debés imprimirlo tal cual está, sin invertirlo, osea queda igual que en la vista de los componentes. Cuando lo transfieras, se va a invertir, pero luego al girar la placa y mirarlo desde arriba, estará en la posición correcta.
Avatar de abraheom
hola como hago un pcb sin el metodo de la plancha por que no tengo es tipo de plancha
nesecito un nuevo metodo por favor ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
21/08/2009 #4
mnicolau dijo:
Muchas gracias mnicolau!
robertabrax dijo:
hola
no necesitas una plancha especial, lo unico "especial" es imprimir con una impresora láser sobre un papel que no sea muy poroso asi el tóner se adhiere más al material de la placa cuando hagas la transfrerencia; que alguien me corrija si me equivoco.
Avatar de Vegetal Digital
hola
Exactamente, con papel satinado de los que se usan en las revistas se transfiere mejor al cobre.
Avatar de abraheom
Respuesta: Vista de impresión en pcb wizard
pero si no tengo una impresora láser como le hago con el método de la plancha
18/01/2010 #8
robertabrax dijo: Ver Mensaje
Haces tu diseño, lo imprimes en "Espejo" y le sacas una fotocopia.
Esto se comentó en muchísimas ocasiones.
En lo sucesivo mira aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/search.php
22/12/2011 #9
Avatar de abraheom
Disculpa fogonaso me podrias explicar eso de imprimirlo en espejo, es alreves verdad?
