27/05/2015 #1
64 Bits ¿a qué hace referencia?
Cuando se dice que una computadora o SO es de 64 bits, en primera instancia su µP es de 64 bits. Ahora ¿esos 64 bits son los buses de direcciones o los buses de datos? Supongo que es lo bus de direcciones ya que puede direccionar (2)^64 direcciones de memoria de la ram. Pero también sé que esta familia de procesadores actuales tienen registros de 64 bits (su palabra binaria es de 64 bits), lo que implica que sus datos son de 64 bits y por lo tanto su bus de datos es de 64 bits.
Entonces ¿estoy en lo correcto al decir que tanto su bus de direcciones asi como su bus de datos son de 64 bits?
Pero por ejemplo si nos referimos al interl 8085, se dice que es de 16 bits pero esos 16 bits son de su bus de direcciones porque su bus de datos es de 8 bits ya que maneja palabras de 8 bits porque sus registros son de 8 bits también.
Avatar de pandacba
El termino se aplica segun sea la familia de micros o ambitos por compatibilidad cuado hablas de pc en el que solo hay dos fabricantes, intel y amd, en ambos casos se refiere a lo mismo pero para otros micros o puede ser diferente
En el primer caso vos mismo lo definiste alli no hay complicación
Aparte no te confundas con microprocesador y micontrolador el primero necesita de una srie de perifericos para interatuar con el mundo exterior, el segundo los trae incorpoadoss son ámbitos distintos
Por ejemplo en la epoca del 386 la versión SX exteriormente era de 16Bits mientras que internamente lo era de 32, en cabmio la DX era enteramente de 32, el petiun marco la gran diferencia ya que era de 64bits auque los SO eran de 32
Cada familia tiene sus caracteristicas y propiedades, cada fabricate agrega o dispone de cosas que pueden hacer más atractivos sus productos para algunas aplicaciones particulares, por ello hoy por hoy hay una oferta inmensa en procesadores y cada uno es mas o menos adecuado para una cosa u otra
El 8085 para tener 16 bits utilzaba el bus de datos mediante un multiplexor interno y de esa manera se ahoraaban pines por eso podia direcciona con 16Bits
28/05/2015 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
La cantidad de bits siempre hace referencia al bus de datos interno/externo del microprocesador/microcontrolador.
Lupa PC Hardware
