29/09/2005 #1
Como se accesa la información de un pendrive USB?
Saludos,
Quisiera saber donde puedo ubicar información de como bajar la información de un Pendrive. Es decir, como el PC lee la información contenida es este dispositivo
12/10/2005 #2
si usas win xp, cuando conectas el pendrive la maquina te lo detecta con un disco extraible y te genera una unidad alternativa , la del pendrive, solo tienes q seleccionar esa unidad y al entrar, encontraras todoss los datos q guarda el pendrive...
no se si te repondo tu pregunta, cualquier cosa, avisame
saludos , tito
13/10/2005 #3
Gracias amigo! Sabes estoy buscando es como se hace esa lectura, voy a diseñar una apliacación que necesita leer desde un pendrive sin necesitada de estar conectado a un PC, es decir, a traves de un PIC pienso leer lo que esta en la memoria. El problema es que aun no tengo claro como hacerlo y necesito saber como funciona este divice para generar el programa.
13/10/2005 #4
En realidad no tengo muy claro el proyecto, pero igual te doy unas referencias como base, pues la comunicación USB no es tan sencilla como uno piensa. Si bien la interfaz es muy simple, el protocolo es donde reside el poder y la "dificultad" del USB. Fíjate en esta página para que veas el nivel que puede alcanzar: (páginas en inglés)
http://www.beyondlogic.org/usbnutshe...C16F876Example
Hay unos PICs nuevos de Microchip: el 18F4550 y el 18F2550, que ya implementan la migración para comunicación USB completa, esto no quiere decir que no puedas usar otro tipo de microcontroladores para lo que quieres hacer.
Para saber como atacar el proyecto aqui tienes un tutorial con PIC 16C745 y 18F2455 y comunicación con periféricos USB que te darán una idea de como poder implementarlo:
http://www.alanmacek.com/usb/
y algunos circuitos que puedes tomar como ideas:
Un circuito con micros ATMEL con el que realizan una interfaz infraroja a través del USB. Allí te explican también como diseñar el driver para que sea reconocido por WinXp:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm
Creo que la implementación electrónica no es la complicado, sino el desarrollo del software en si.
Cuando hayas visto estas páginas tendrás una idea mas clara de como hacer lo que quieres.
Saludos,
Marcelo.
13/10/2005 #5
Res
Gracias hermano, de verda esta información me va a servir bastante.
Lupa PC Hardware
