22/01/2011 #1
Avatar de mustapha
Adaptadores Sata a USB son seguros? (Por el tema del trafo)
Hola, este tipo de adaptadores :
Ven que tiene su propia fuente de energia.. son seguros? digo porque se conecta y se enchufa directamente a la red electrica y ahi arranca el HD.. despues para retirar se desencuhfa y ta...
Puede dañar el HD eso?
gracias y Salu2
Pd: se lo podrá agregar algun circuito o algo para hacerlo mas seguro?
22/01/2011 #2
Avatar de Tacatomon
mustapha dijo: Ver Mensaje
gracias y Salu2
Realmente no debe de haber ningún problema... Pero, si tanto molesta la fuente Externa (Que para eso está hecha), vale; conectalo a la fuente Interna del PC. Así te puedes sentir más seguro.
22/01/2011 #3
Avatar de fdesergio
Pues no tiene nada de diferente a como funciona el HD en el PC (me refiero a la alimentacion+12Vdc y +5Vdc) cuando apagas el PC que pasa con la fuente??? se desconecta osea que corta la tension, lo mismo pasara cuando desconectas el aparato aquel se cortara la energia, lo unico que debes asegurarte es de desconectar el dispositivo o extraerlo de forma segura, asi luego lo desconectas y ya, yo uso uno de esos y hasta ahora no he dañado ningun HD, chauuuuuuuuuuuu
22/01/2011 #4
Avatar de mustapha
Gracias gente
Lupa PC Hardware
