Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo 04-ene-2007   #1
Avatar de Nilfred
Agregar sensor de velocidad a fan cooler sin sensor
Aparentemente por menos de $1 se puede hacer.
Me baje el datasheet del controlador integrado que traen los fans baratos y note que agregar un sensor de velocidad es mas barato que comprar un fan con sensor.
Las resistencias son de 10 KΩ, el transitor NPN dice que es "normal"... Voy a probar con unos reciclados, pero me gustaría una recomendación de los entendidos del foro.
Tipo de Archivo: png es277_103.png (3,9 KB (Kilobytes), 817 visitas)
Nilfred está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-abr-2007   #2
Si tu MotherBoard es Pentium IV o el equivalente no necesitas comprar nada, solo debes de conectar la fan en el conector que este marcado como CPU FAN y la MotherBoard se encargara de regular las revoluciones automaticamente.
knight está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-may-2007   #3
Avatar de Nilfred
No, entendiste mal:
Esto es para convertir un cooler normal, chino, barato, de 2 cables a uno de 3 cables.
Aparte del 3er cable, se le agrega 1 transitor y 3 resistencias. Con eso ya es suficiente para que la placa sense a que velocidad gira.
Antiguo 15-jun-2009   #4
Aplicación a ventilador en disipador de calor
Hola amigos,
Me parece que este tema me puede servir. Mi aplicación necesita que un ventilador chico, de 12V de los chinos comunes reduzca su velocidad o se detenga cuando la temperatura del objeto ventilado baje.
Mi aplicación es el enfriamiento/calentamiento de una placa y por concepto de diseño necesito que cuando un disipador de alumnio esté caliente el ventilador funcione al 100%, y cuando el disipador esté frío (a una cierta temperatura) el ventilador debe llegar a detenerse.
¿alguna sugerencia?, claramente se requieren elementos adicionales como un sensor y otros. Toda ayuda es bienvenida e iré agregando mis progresos según susu sugerencias.
julio_carrasco está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-jun-2009   #5
Avatar de ezavalla
Iniciado por Nilfred
Por acá, valen lo mismo con dos o tres cables...a lo sumo un peso más....
ezavalla está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-jun-2009   #6
Avatar de Nilfred
Fa, en aquella época me acuerdo que salía el fan de 80 mm $20 con sensor, $8 sin sensor y la hora de servicio técnico la cobraba $15, hoy esta $6,50 sin sensor, el que tiene sensor no hay y la hora cobro $45.
Teniendo en cuenta que la modificación te lleva 1 hora, es cara.
@julio_carrasco vos lo que queres es PWM con LM75, buscá.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:47.
