15/04/2010 #1
Alimentar circuito a 5v con un DB9
Hola
Acabo de hacer un circuito para medir temperatura con un LM35, un PIC16F877A y enviar por serial con el MAX232, todo funciona como dios manda pero lo que quiero saber es si de alguna forma puedo alimentar el circuito con pines del DB9 para tener Vcc y Gnd. Sé que RS232 maneja de -12v a 12v, pero no se si hay manera de tener 5v. Uso un convertidor USB-Serial. Ojala me puedan orientar.
Avatar de ByAxel
Respuesta: Alimentar circuito a 5v con un DB9
De poder si se pude como lo dice esta web
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c...s/rspower.html
Pero lo que debes de probar es que si los "mA" que soporta el puerto es suficiente para alimentar tu circuito.
Lupa PC Hardware
