04/02/2011 #21
jajaja no pasa nada!
Yo solo llegue a eso.. unos 9metros.. mas largo que eso no era el cable.. empezaba a fallar con el siguiente que probaba mas largo
pero tampoco lo hice en condiciones como lo ultimo especificado en los mensajes sobre la masa etc.. que es bastante importante para que el usb sea 2.0
Un saludo
03/05/2011 #22
Buenas!
Ante todo agradecerles a todos por este excelente foro.
Y ahora, a lo nuestro:
Quiero conectar un alargador de 5m a un adaptador wifi usb. Como la longitud afecta al rendimiento (potencia y velocidad) del cable, quería consultar con que dispositivos probaron ustedes el extensor, ya que el adaptador wifi requiere de una semejante potencia y nose si funcionaria a la perfeccion..
Estuve leyendo bastante y aparentemente tendria q aplicar fuente externa.
Desde ya muchas gracias.
03/05/2011 #23
dreadlocker dijo: Ver Mensaje
Buenas!
Prueba y error
Saludos !
03/05/2011 #24
Hola a todos los participantes de este hilo.
Este breve post es solo para dejarles unas observaciones y sugerenci9as respecto de cualquier tipo de alargador que se quiera construir, en este caso, un alargador USB.
Respecto de los conectores les recuerdo que, cada conector interpuesto en una conexión, constituye de por si, una fuente potencial de problemas. La calidad de una interconexión es inversamente proporcional a la cantidad de conectores interpuestos entre un punto y otro.
¿Porqué? Porque los contactos se oxidan, son sensibles a los ambientes húmedos, se sulfatan, etc., etc.
Debido a ello les sugiero lo siguiente: Tomen una extensión USB (Macho<>Hembra), que puede ser de las más cortas, corten el cable al centro y, empalmen cada pieza a cada punta del cable STP (Ojo con esto: no es falla de tipeo. Es lo que dice "STP" - Shielded Twisted Pairs), recordando cubrir cada punto de empalme con una cinta aislante delgada y con la respectiva malla soldada.
Vamos, se que es un trabajito delicado pero, tampoco es taaannn difícil, y con lo expertos que deben estar ya en estos menesteres... menos.
El todo es evitar la inducción de ruidos y las fallas de contacto que cada conector puede generar.
Más aún: si ya determinaron el dispositivo y su ubicación, ejemplo: un modem wifi o algo similar, les sugiero más bien, que solden directamente el cable en la tarjeta interna del dispositivo mismo. Con esto se evitará una conexión.
Saludos a todos y éxitos en la misión:
19/05/2011 #25
Avatar de Pablo martin
eso es problema de alimentacion insuficiente y perdida de datos, usa por lo menos un cable usb amplificado o bien usa esto http://www.wifi-online.es/cable-ampl...sta-p-244.html
30/05/2011 #26
Buenas a todos!
Queria solo comentar, debido a que esto es un foro, que el prolongador usb funciono de maravilla. Lo hice de 12 metros, de cable STP, con 4 pares trenzados y mallado simple. Lo conecté directo a las dos fichas usb. A las puntas las recubri con termocontraible y quedó una maravilla.!
Queria agradecerles por este foro que forman es excelente en todo.
Gracias y saludos.
30/05/2011 #27
Me alegra saber que mi aporte esta siendo usado, gracias a ti
03/07/2011 #28
Avatar de Agucasta
Hola, tengo una pregunta: Hace un largo tiempo, antes de tener Internet pago, mi vecino me dijo que use su clave, para acceder a la web en ocasiones de estudio (seguroo jeje) y lo único malo, es que mi adaptador USB-WIFI marca KOZUMI, de 300ma antena de 2dbi, no llegaba a tomar bien bien la señal. Por lo que le metí mano, le desoldé el conector USB macho, y le soldé un alargador USB que rompí (digo, extraje) de la impresora. El cable, de 3 metros no anduvo. Ya resignado, probé cortarlo a la mitad, y con 1.5 metros si funcionó. Con los 3 metros de cable, el adaptador se conectaba y se desconectaba y con el cable acortado no. Fue raro.. no?
Aclaro, no era problema de soldadura, ni nada de eso, ya que trabajé de una manera muy prolija, y además lo probé con el multímetro, y había continuidad entre la ficha usb macho y la soldadura de la otra punta del cable en los 4 contactos.
No tengo una duda en sí, pero en general, digo, si tengo una caída de tensión mínima para ese alargador, es normal que el adaptador deje de funcionar?
Avatar de Electronec
Muy normal. Las distancias, normalmente, tienen que ser de 1 a 2 Mts. Prueva con Utp, tal como se camenta en este post.
Avatar de Agucasta
Gracias Electro. Igual era duda nomás, porque ese adaptador, fue a parar a la basura, ya que actualmente estoy conectado por cable LAN, que no sufre de desconexiones constantes como el otro :(
Que andes bien!
Un saludo desde Córdoba (Arg)
06/07/2011 #31
Electronec dijo: Ver Mensaje
Electro... y los otro, NO ES UTP es con STP.
UTP: Unshielded Twisted Pairs (Pares Trenzados SIN BLINDAJE)
STP: Shielded Twisted Pairs (Pares Trenzados BLINDADOS )
Dreadlocker; dijo:
dreadlocker Buenas a todos!
Gracias y saludos.
Saludos:
07/07/2011 #32
mcrven dijo: Ver Mensaje
Saludos:
Efectívamente, ...puse UTP por poner la referencia del título del post.
Lupa PC Hardware
