26/01/2010 #21
Respuesta: Armar HDD externo con adaptador para este fin.
Para herramientas administrativas:
Clic derecho sobre equipo - administrar - Administracion de Discos.
Mi recomendacion es que no des mas vueltas y formatees y particiones el disco con el conectado directamente a la placa.
26/01/2010 #22
Avatar de alexus
ok, lo encontre, pero no, no me lo reconoce.
si lo hace en administrador de dispositivos, unidades de disco.
pero no da opcion a formatear.
26/01/2010 #23
Siendo asi, conectalo a la placa base y formatealo desde ahi. Creo que ese es el motivo por el cual no te funciona.
26/01/2010 #24
Avatar de alexus
tocara abrir el aparato, abrir la pc, y meterlo, jejejeje. oooo...
pagar y que lo haga otro.
pense que era mas facil, tanta aparateria con los cuestiones estos...
27/01/2010 #25
Avatar de zeta_bola_1
ejemm, perdon que diga esto, peroooo el qeu te lo regalo por que fue??? capaz que te lo regalo por que a esa persona no le andaba y como vos "andas en el tema"......
27/01/2010 #26
Avatar de Tomasito
En el Administrador de Discos (creo que era), en Win Xp por lo menos, tenés que:
1) Particionarlo!!, no podés formatear un disco que no tiene ninguna partición!! Por eso no te debe dejar formatearlo
2) Formatearlo
Si desde windows no te deja, te recomiendo el GParted o el QTParted, los podés arrancar desde un pendrive usb o desde un CD, son herramientas precisamente para fomatear y particionar discos, muy buenas y confiables (no como el tan conocido Partition Magic, que es bastante malo, por no decir groserías :P).
Avatar de alexus
zeta, por las dudas, es 0Km, aunque los chinokas a mano, sueldan pal.... y me regalo mi papa (con vos de nerd), jejeje, fomenta mi vicio por lo hi-tech! jeje
tomasito, y los demas que me recomiendan lo mismo, no puedo formatear o particionar algo que "no esta"... creo yo, yo que se...
27/01/2010 #28
Avatar de Helminto G.
ya metele cuchillo a la pc y conectalo como secundario, si asi no te lo detecta como disco entonces el jodido es tu disco
27/01/2010 #29
Avatar de fernandoae
Y si es lo unico, nunca va a detectar un disco sin particionar conectado por usb... no habia leido muy bien
27/01/2010 #30
yo he formateado sin particionar nuevos seagate
27/01/2010 #31
Avatar de elaficionado
La partición es sólo una comodidad, ya que aparentemente puedes tener 2 ó más discos duros, pero como dices, no hay necesidad de particionar el disco para formatearlo.
Tengo discos de 320G, que los particioné en 80G (es decir tengo 4 discos de 80G) en cada uno, solo por comodidad y seguridad, ya que si el disco C se infecta con un virus de esos que no te queda otra opción mas que la de formatear. sólo formateas el C, resto queda igual.
Chao.
elaficionado.
27/01/2010 #32
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
IMPOSIBLE, sin particiones no se puede formatear... por mas que sea una no deja de ser una partición.
27/01/2010 #33
Pero cuando uno dice "formatee sin particionar" indica que en realidad no hizo el proceso de particionado manual, aunque el software tiene que haber primero creado una particion de todo el tamaño del disco y luego haberla formateado.
27/01/2010 #34
Avatar de Cyborg16
Hay cuatro opciones:
1) Tratar de formatearlo con tu aparato pero aparentemente esa ya esta descartada.
2)Sacarle dos tornillos a la PC y conectarlo como secundario, cosa que ya te dijeron y me parece la mas indicada.
3)Pagarle a un perejil para que haga algo que no es demaciado complicado.
4)Tirar todo por la ventana y quedarte con tu disco viejo jejeje.
27/01/2010 #35
No tengo muchas ganas de escribir:
Una partición de disco,en informatica, es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Toda partición tiene su propio sistema de archivos (formato); generalmente, casi cualquier sistema operativo interpreta, utiliza y manipula cada partición como un disco físico independiente, a pesar de que dichas particiones estén en un solo disco físico.A algún tipo de partición se le da formato mediante algún sistema de archivos como FAT, NTFS, ext4 ,ext3, ext2, FAT32, ReiserFS, Reiser4 u otro. En Windows, las particiones reconocidas son identificadas con una letra seguida por un uuihasta cuatro particiones primarias; prácticamente todo tipo de discos magnéticos y memorias flash (como pendrives) pueden particionarse. Sin embargo, para tener la posibilidad de más particiones en un solo disco, se utilizan las particiones extendidas, las cuales pueden contener un número ilimitado de particiones lógicas en su interior. Para este último tipo de particiones, no es recomendado su uso para instalar ciertos sistemas operativos, sino que son más útiles para guardar documentos o ejecutables no indispensables para el sistema.
El formato o sistema de archivos de las particiones (p. ej. NTFS) no debe ser confundido con el tipo de partición (p. ej. partición primaria), ya que en realidad no tienen directamente mucho que ver. Independientemente del sistema de archivos de una partición (FAT, ext3, NTFS, etc.), existen 3 tipos diferentes de particiones:
  • Partición primaria: Son las divisiones crudas o primarias del disco, solo puede haber 4 de éstas o 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones. Un disco físico completamente formateado consiste, en realidad, de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos. A este tipo de particiones, prácticamente cualquier sistema operativo puede detectarlas y asignarles una unidad, siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato (sistema de archivos).
  • Partición extendida: Es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria; sirve para contener infinidad de unidades lógicas en su interior. Fue ideada para romper la limitación de 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición de este tipo por disco, y solo sirve para contener particiones lógicas. Por lo tanto, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente.
  • Partición lógica: Ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos (FAT32, NTFS, ext2,...) y se le ha asignado una unidad, asi el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Puede haber un máximo de 32 particiones lógicas en una partición extendida.
24/02/2010 #36
Mira no batalles mas, haces clic con el boton derecho del raton sobre el icono EQUIPO, en el menu que aparece haces clic en "Administrar" en la ventana que se habre haces clic en "Administrador de discos" al momento que se abra va a reconocer tu disco y te indica que hay que prepararlo para poder usarlo aceptas y solo sigue las instrucciones que te muestre, al final tu disco quedara listo y reconocible para cualquier otra pc.
Lupa PC Hardware
