14/01/2008 #1
Atenuador de luz con pc
Hola, estoy buscando un circuito para controlar luces con el pc, del 1 al 100% de intensidad, es muy importante y no encuentro solucion.
Encontré este tutorial y circuito muy bueno pero es solo para encender y apagar, no atenuar
Como Usar Puerto Paralelo (C++, Visual Basic, Lab View)
Por favor si me pueden decir como modificarlo para lograr lo buscado. (diagrama y valores)
No tengo problemas con la programacion en Visual Basic, solo necesitaria que funcione con el puerto paralelo (regularlo con un tren de pulsos) porque tengo que controlar 6 luces independientes con 6 scrollbar. Creo q podría transformar los distintos pulsos en niveles de continua (de 0v a 4v) y de alguna manera controlar un dimmer.
Espero poder encontrar algo facil y barato porque tendré q hace uno por cada luz.
Saludos![/img]
14/01/2008 #2
Lo que puedes hacer es mediante la PC generas una tension de continua de 0 10 VCC (Conversor DA mediante), este lo mandas a un dimmer con norma DMX y con este manejas tus luces.
Si no quieres comprar un DMX, se puede armar mas o menos simple.
De la tension de red generas una onda diente de sierra (Rampa) sincronizada con la red electrica, la mandas a una rama de un comparador, la otra rama seria tu tension desde la PC (0-10VCC)
La salida del comparador exita a tu triac.
De acuerdo a la tension de la PC sera el punto de disparo del comparador y de hay la tension sobre la lampara.
El manejo de los canales lo realizas intercalando un Latch entre el las salidad del puerto y el control del dimmer que quieres manejar.
En forma directa puedes manejar 16 canales con 16 pasos C/U (Por ejemplo)
15/01/2008 #3
Gracias por responder pero comprar dimmers DMX (creo que rondan los 60 euros) mas conversores DA... no podré.
Me ha gustado la propuesta de hacerlo pero no sabría por donde empezar
Estaba pensando en modificar este mismo circuito (que es simple) para que dispare al triac cuando quiera, por ejemplo si pudiera elegir cada microsegundo para mandar un bit al puerto, este mismo circuito ya me serviría, pero windows no lo permite :(
Igual es una locura pero ya que el dimmer controlado por potenciometro es muy sencillo, existen potenciometros digitales? podria usar un pote digital y controlarlo con Vc (conversor DA mediante). O sino cambiar el pote por un fet y hacerlo trabajar en su zona lineal como pote controlado con la tension del GATe?.
Por favor, acepto sugerencias, circuitos, referencias de componentes......
Gracias!!
15/01/2008 #4
No te hace falta conversor DA, lo puedes implementar en forma directa con el puerto paralelo
Y el dimer DMX lo puede fabricar tu con un costo de 50 U$ aproximadamente, pero si fabricas varios que se alimenten de una misma fuente y compartan otros recursos, puede andar en 15 U$ CU.
Porque no tratas de manejar la intensidad de la luz por pwm o por ancho de pulso como en las fuentes conmutadas, hay circuitos de estos en la red, la verdad, en este momento no se me ocurre alguno, pero es facil controlar el ancho de pulso en el puerto paralelo, solo utilizarias una terminal del db25, y te da la posibilidad de manejar mas lamparas por el mismo puerto, por cierto no se te olvide utilizar optoacopladores, porque te puedes llevar el puerto paralelo
16/01/2008 #6
Sigo SIN encontrar solucion a lo que necesito.
Es que no he encontrado circuitos DMX o PWM simples o sin microcontroladores.
Es que repito que lo que busco no es algo muy especial, les comento y pregunto si es es una locura hacer esto:
Este es un circuito de Pablin, que le cambiaré el potenciometro por una fotoresistencia y con un led modificaré su valor.
No me gusta mucho pero es barato y facil, pasaré los trenes de pulsos del puerto paralelo en continua (conversor DA) para tener la tension deceada, alimentar asi al led, y variar la resistencia (el pote del circuito de arriba).
No me gusta la idea de transformar pulsos en tension, que varia luz, que varia resistencia. Pero es la mejor solucion que sigo teniendo.
Por favor denme alguna sugerencia o idea extra
Pd: he encontrado un CI barato y que hace lo mismo que este circuito, asi q solo usaré el chip, fotoresistor y led. A no ser que avisen de una posibilidad mejor.
SAludos!
Tipo de Archivo: gif circuito_114.gif (2,7 KB (Kilobytes), 2958 visitas)
17/01/2008 #7
En unos dias voy a publicar un sistema de control de iluminacion (Parte Hardware) como lo que necesitas.
21/01/2008 #8
Agradecería mucho que publiques un circuito simple, yo por ahora estoy programando en visual basic y cuando tengamos todo listo subiré el programa.
Pd. Estoy usando el puerto paralelo del Pc porque no sé como utilizar el Bus Isa (que es mucho mas estable y rapido) si alguien me puede decir como utilizarlo en Vb quedaría mucho mejor.
21/01/2008 #9
Mira esto
Dimmer controlado por Corriente Continua
22/01/2008 #10
Avatar de KARAPALIDA
hola darvent al dimer de fogonazo le podes generar la rampa de la siguiente manera.Creo que yega a los 9 v la rampa podes si queres ponerle mas pasos pero usas mas salidas del LPT o lo que uses, tambien podes multiplexar para manejar varios ya que el circuito tiene un on/ off. saludos
Tipo de Archivo: jpg 2r_r_189.jpg (16,0 KB (Kilobytes), 2866 visitas)
23/01/2008 #11
En algo asi estaba pensando.
Si lo sabian, lo lamento, si no lo sabian ahy va la expliqueta:
Todas las Resistencias (Excepto R3) forman un conversor DA del tipo R2R que lo arman directamente las salidas del puerto paralelo.
De acuerdo a la salida o combinacion de salidas sera la tension sobre la pata inversora del AO.
Esta salida de tension tendra 2e4 valores entre 0 y 5V (Salida del puerto)
En el puerto paralelo tienes 8 salidas, 4 las estas usando en regular y las otras 4 las puedes usar en direccionar la salida a 16 dimmer´s distintos.
¿ Algo como para pensar NO ?
Gracias por toda la información, es justo lo que buscaba, de una manera simple y completa.
Estoy viendo que este circuito (diganme si me equivoco) tiene 16 posibles valores de intensidad de luz. Es poco para la sala de proyecciones que necesito pero creo q se puede usar 5 pines del puerto para obtener 32 valores y quedandome libres 3 (para usar 8 dimmers a la vez).
No entiendo muy bien el circuito porque me parece que con solo un dimmer funcionaría bien, pero cuando cambie la direccion para utilizar otro el primer dimmer quedaría sin ningun voltage en sus entradas por lo que no funcionaría ya que no tiene una memoria q sepa a que tiempo de la rampa tiene q disparar.
23/01/2008 #13
darvent dijo:
Totalmente correcto, ningun problema.
En alguna parte de todas las "Pavadas" (Wevadas) que escribi puse la necesidad de un "Latch" para la memorizacion del estado de salida del puerto.
Tambien puede ser algo tan simple como un capacitor y un diodo, como la frecuencia de "Renovacion" de los datos puede ser de decenas de ciclos, entre muestra y muestra el capacitor "Retendra" el valor de tension.
24/01/2008 #14
Entendido, gracias.
Aviso que estoy probando con un esciloscopio la salida del puerto paralelo, y no puedo enviar pulsos de menos de:
10 milisegundos en un pentium 3
15 milisegundos en un pentium 2
con win XP y 256Mb de RAM
Es un problema porque 10ms es lo que dura el semiciclo que queremos recortar.
Visual Basic permite hacer pausas con un minimo de 1ms pero el puerto paralelo no reacciona tan rapido parece. Encima windows tiene un margen de error de 1,8ms por lo que tampoco es muy preciso trabajando rapido.
Parece que para trabajar con 6 dimmers necesitaré 6 o 7 pulsos osea 70ms aprox.
Ahora buscaré como utilizar el bus isa con C++ o Visual Basic para trabajar con el bus que seguramente es mas rapido y confiable.
Otro problema que puede llegar a sugir mas adelante es variar 2 o 3 dimmers al mismo tiempo ya que como utilizo un multiplicador a la entrada no podré modificar sus valores independientes al mismo tiempo. jej, eso mejor lo dejamos para mas adelante.
Saludos amigos!
24/01/2008 #15
Me parece que estas viendo mal la idea, los valores de salida de tu PC no tienen por que estar sincronizados con la frecuencia de linea.
Tu PC debera presentar en el puerto paralelo una serie de bites, una serie para cada dimmer que implementes.
La salida de estos bites a los correspondientes latches la sincroniza tambien tu PC, pero esa frecuencia de actualizacion la elijes tu a gusto personal, y con que actualice los valores cada 200 mS estara bien, puede ser mucho mas lento tambien, pero en ese caso puede darse el caso de falta de respuesta del sistema ante un cambio dado. O sea, tu corriges un nivel de iluminacion y este tarda en llegar a la lampara.
Respecto a actualizar varios dimmer a un mismo tiempo, entre ellos habra un retardo en la actualizacion (entre ellos) de 200mS (Valor que antes comente), si son por ejemplo 4 dimmers, entre el primero y el ultimo 800mS.
Esto es con una frecuencai baja, si incrementamos la frecuencia de actualizacion, esto se corrige.
Un detalle que no habia comentado, esto lo estoy pensando como para un sistema de gran potencia, eventualmente trifasico.
Esto tampoco tendra efecto en el control porque seguira siendo por continua y opticamente aislado de la red.
Si estas trabajando en la parte programacion, te sugiero que no le des importancia (Por ahora) a los tiempos, en realidad este surgira naturalmente del sistema ciclico de lectura y envio de datos al puerto.
Mas veo el circuito que has propuesto y mas me gusta.
Preguntas
Que programa me recomiendas para hacer una emulacion del circuito en el pc? (ej. el que has usado para hacer estos graficos)
Me dicen que 32 posibles estados de luz es muy poco, podría utilizar 7 bits del puerto para obtener 128 valores posibles? es decir, sería tan preciso? (bueno, creo q dependerá del conversor DA). Pero imaginando que el conversor sea bueno. (luego usaría un segundo puerto paralelo para controlar distintos dimmers mediante un latch)
Bueno, y por favor que me comentes que más tendría que añadirle o modificar al circuito para saber si comprar los componentes y armarlo o esperar la "version 2.1" jej.
Ya estoy ancioso por hacer el soft completo y ponerlo en practica
Yo trabajo con Multisim (Por ahora)
Respecto a la cantidad de pasos de regulacion NO HAY LIMITE porque puedes multiplexar salidas y por ejemplo conseguir 1024 pasos (Demasiado)
Yo creo que con 7 bites esta bien seria una variacion suave y practicamente continua.
Por ejemplo para nuestra tension de red, serian incrementos de 1,7 V (220V / 128 pasos), creo que eso es imperceptible.
Avatar de Eduardo
Los 128 pasos son del angulo de conduccion no del voltaje.
De cualquier forma, la conclusion es la misma, 128 pasos sobran.
La variacion de la tension eficaz en funcion del angulo es una curva tipo 'S' donde el rango util cae entre 30° y 150°
La mayor variacion es a los 90°, con incrementos de angulo de 1.4° (128 pasos) corresponde a saltos de 2.45V ==> imperceptibles.
25/01/2008 #19
Darvent Cambiando radicalmente la idea podrias manejar directamente los potes (Reales) con motores paso a paso o servomotores si lo que queres es continuidad, tal cual las consolas profesionales, no es tan dificil como parece, tengo por ahi un circuito con un 555 generando pulsos entregados a una pata del motor(comun) y a la otra pata le das otros pulsos dependiendo del ancho del pulso girara el motor moviendo el pote (estereo) una parte de ese pote lo usas para controlar los pulsos del 555 cuando los pulsos sean iguales el motor se detiene, se entiende ? funciona con el dute cicle. saludos
25/01/2008 #20
Se agradecen las respuestas.
Bueno Fogonazo si me das el OK lo probaré con el workbench o el programa que dices y luego lo armaré, necesitaré un conversor DA pero lo compraré asi será mas preciso.
Eduardo, gracias por avisar que la variacion no es lineal, si saco la formula puedo hacer que varíe la luz linealmente por soft. (variaciones, escalas y todo lo que pueda hacer con el pc)
Karapalida, lo primero que pensé fué en mover los potes con motores, con el puerto paralelo es mas que facil pero necesito este circuito para el trabajo y no lo aceptaron (tampoco la idea de cambiar el pote por un Fotoresistor y variarlo con un led aunque seguro funciona)
Asi que ya lo tenemos casi terminado. Esto me gusta
Lupa PC Hardware
