23/02/2013 #1
Audio mala conexion
Hola, bueno me paso un descuido en la conexión de audio de mi PC a un amplificado dsl 2161 delux, coloque mal las fichas de salida de audio, las puse en entrada de audio por un unos 2 minutos, cuando intente probar si daba algún tema musical no funcionaba y cuando vi estaban mal,las coloque bien y el audio sonó muy bajo en todo volumen, y coloque unos parlantes normales no suena nada, ¿puede que lo arruine o que pasa, hay alguna solución?
23/02/2013 #2
Avatar de miguelus
Buenas noches parcpaes
Dependiendo del tipo de Placa Base y de la Tarjeta Integrada de sonido, es posible que la misma se haya des configurado y la salida de Altavoces (Parlantes) esté configurada como Salida de Línea
Mira en la configuración de la Tarjeta de Sonido, comprueba sus ajustes.
Sal U2
23/02/2013 #3
Hola miguelus, bueno gracias por el consejo pero, el problema que tengo es de hardware, ya intente con otro sistema operativo con linux y tengo el mismo problema con los parlantes pequeños no tiene audio y con los parlantes grandes si tiene audio pero muy bajo, tengo una placa asrock 1333-d667 Intel con tarjeta de sonido integrado, otra solución?¿ que pueda ser?¿?¿
Lupa PC Hardware
