26/08/2009 #1
[Ayuda] Botones en plaqueta de joystick
Hola gente, queria armar como una caja para jugar juegos arcade y de esos estilos y como no se tanto de electronica (mejor dicho nada) uso como base una placa de un joystick usb para pc.. el tema es que miren:
Encontre esta foto en un foro y es asi mi joystick
ahi esta normal..
y aca conectado los pulsadores a las salidas de los botones
mi duda es que de donde saca corriente para mandarle del pulsador a la salida del boton, y si ella es positiva o negativa...
Gracias y saludos
11/06/2010 #2
Respuesta: [Ayuda] Botones en plaqueta de joystick
hola amigo yo estoy haciendo algo parecido...
lo que tenes q hacer es buscar el masa en comun que tienen la mayoria de los botones del joystik luego soldarle un cable y conectarlo a todos los botones, despues tenes q soldarle un cable a cada pulsador (q no sea masa) entonses cuando tocas masa con un cable de algun pulsador este se activa...
nose si eso es lo q querias saver
saludos y suerte con tu proyecto
Lupa PC Hardware
