22/11/2005 #1
CABLE para conector SPDIF tarjeta madre MSI-KT6V
Hola a todos del foro.
Me acabo de comprar mi tarjeta madre MSI modelo KT6V-LSR pero tengo una duda sobre un conector de audio que me parecio medio extraño y quisiera saber para que sirve, que tipo de cable utiliza y a que tipo de equipos se puede conectar (Subwoofer, DVD casero o TV cual?) ademas de que tan sofisticado es. El conector se llama SPDIF RCA asi aparece en el manual
si me podrian mostrar la imagen del cable plssssssssss.....
Anexo imagen para mas claridad.
que opinan de esta tarjeta madres es buena??????????
22/11/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
El SPDIF es una interfaz de entrada o salida de audio digital, que permite conectar dispositivos compatibles evitando los efectos indeseables que pueda causar sobre la señal, la conversión entre lo analógico y lo digital y viceversa.
Te dejo este enlace donde te explican con lujo de detalles, las características de esta interface:
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
siii pero como es el cableee
23/11/2005 #4
En el link que te acaba de dar Li-ion te lo explican con lujo de detalles:
CABLE COAXIAL DE 75 OHM COMO EL DE VIDEO, CON UN CONECTOR RCA A AMBOS LADOS:
Cabling details
S/PDIF (IEC-958) uses 75 ohm coaxial cable and RCA connectors. 75 ohm coaxial cable is inexpensive, because it is the same cable as used in video transmission (you can buy a video cable with RCA connectors to connect you S/PDIF equipments together). Coaxial S/PDIF connections work typically at least to 10-15 meter distances with good 75 ohm coaxial cable.
AES/EBU-interface uses the well known symmetrical connections with transformadorrmer isolation and an output impedance of 110 ohm. The signal-level of this interface is reasonably higher than in the consumer version (3...10 volts). Because AES/EBU digital audio signals are transmitted at high, video-like frequencies (at around 6MHz) and should be handled very differently than standard analog audio lines. Commonly used XLR-3 microphone cables have various impedance ratings (30 ohm to 90 ohm typical) and exhibit poor digital transmission performance. The result is signal drop out and reduced cable lengths due to severe impedance mis-matching (VSWR) between AES/EBU 110 ohm equipment. AES/EBU signal transmission work for few tens of meters with a good cable.
There also an optical version of S/PDIF interface which is usually called Toslink, because uses Toslink optical components. The transmission media is 1 mm plastic fiber and the signals are trasmitted using visible light (red transmitting LED). The optical signals have exactly the same format as the electrical S/PDIF signals, they are just converted to light signals (light on/off). Because high light signal attenuation in the Toslink fiberoptic cable, the transmission distance available using this technique is less than 10 meters (with some equipments only few meters).
Saludos,
Marcelo.
Tipo de Archivo: jpg cable_214.jpg (8,6 KB (Kilobytes), 3641 visitas)
23/11/2005 #5
haaaa ok disculpa no me habia dado cuenta jejeje.
una pregunta mas ¿puede conectarse en un subwoofer ? como seria si esq se puede claro.
Lupa PC Hardware
