28/03/2011 #1
Avatar de mecatronix89
Ayuda !! Cable paralelo... problemas
hola... tengo un problema con un cable para puerto paralelo db25... lo que pasa es que necesito que el extremo final del cable tenga un db25 hembra y tiene un centronix hembra... ya tengo el conector db25H como cambio un conector por otro?? busque diagramas pero no encontre... ayuda porfavor...
28/03/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
supongo que pin a pin....no?
28/03/2011 #3
pues fué lo que pensé al principio... solo que conté los cables que estan conectados al centronix y son mas que en el db25... pero haré la prueba a ver que pasa... saludos
28/03/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
un db25 puede tener entre 0 y 25 cables...no más...jejeje
si ya tenes la ficha hembra proba pin a pin....y a ver q pasa
28/03/2011 #6
si lo se solo que el armado esrtuctural del cable no completa los 25 cables 7 pines van conectados a un solo cable asi que tenia dudas... ya lo hice conecté pin a pin como dijiste yh como habia pensado y ya funciono gracias DJ DRACO y ezavalla tmb gracias
29/03/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
jajaja, de nada...pero era de suponerse no?
si el cable anduvo antes con esos 7 cables unidos (cortocircuitados) tambien es lógico pensar que debes unirlos en esta nueva ficha
saludos.
29/03/2011 #8
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Para que usar un cable para cada pin, si todos ellos son GND???
29/03/2011 #9
Avatar de Dr. Zoidberg
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Si el cable estuviera bien armado, cosa bastante difícil por que los chinos hacen cualquiera, debería estar cada cable de datos separado (o enroscado) con uno de GND, de esta manera se reduce el acople electromagnético entre líneas de datos diferentes cuando circulan datos a muy alta velocidad. En la práctica, no sucede nada por que la velocidad no es taaaan alta ni los trayectos son tan largos...pero el riesgo siempre está.
Eso mismo hicieron con el cable IDE cuando pasaron de UDMA a UDMA33 y superiores....y para evitar la corrupción de datos agregaron 40 líneas de GND intercaladas a las 40 de señal del puerto IDE...y nacieron los famosos cables IDE de 80 hilos...pero acá no era riesgo....era una situación completamente palpable...
29/03/2011 #10
Exactamente EZ, en estos cables, no es necesario. Donde tambien se empezo a ver eso es en el par trenzado UTP en los 10-BaseT
29/03/2011 #11
Seee...pero en los UTP no es solo para evitar el acople electromagnético, lo que se busca con la cantidad de vueltas por pulgada es definir la impedancia característica de esa linea de transmisión. Recordá que por esos cables van señales de RF...
29/03/2011 #12
Oye EZ, asi en palabras simples... como funciona eso? (mi especialidad es control y las comunicaciones me dan flojera)
ASi en grandes rasgos, que modulacion y que frecuencia usa el UTP?
Si ya se que puedo buscarlo en google, pero si me lo explicas ya digerido como dato cultural, no me hace daño.
Lupa PC Hardware
