06/11/2014 #1
Camaras IP WIFI
Saludos a todos,
Actualmente tengo un proyecto para instalar 8 cámaras IP WIFI tipo pinhole, anteriormente he trabajado con sistemas de seguridad basados en DVR, pero esta seria mi primera experiencia con este tipo de cámaras, por lo cual me surgen las siguientes dudas:
  • La mayoría de los NVR que he consultado poseen la limitación de max 4 canales WIFI, es posible conectar las cámaras a un PC vía WIFI para eliminar dicha limitación??
Mil gracias de antemano.
06/11/2014 #2
Avatar de capitanp
la limitación propiamente dicha debe estar dado por el adaptador inalambrico que tiene NVR, generando otra red wifi con un router y conectandolo por lan tendrías que poder, siempre y cuando el software del NVR te lo permita
Gracias por tu pronta respuesta..
Como no dispongo del NVR para realizar las pruebas, pudiera un PC servir como NVR WIFI??
Lo pregunto ya que algunos modelos de cámaras que he revisado disponen transmisión por FTP.
Y gracias nuevamente
08/11/2014 #4
Avatar de jamesoro
te pregunto, que es lo que realmente piensas hacer, cuantas camaras, que distancia, que internet tienes, son solo algunas dudas que tienes que responder para ayudarte, yo instalo cctv analogo e ip y te veo como enredado con eso del ip
01/12/2014 #5
Gracias por responder y disculpen la tardanza
Realmente si estoy enredado con esto de las cámaras Ip.
Los detalles para la instalación son los siguientes:
* Distancia: Es una casa de 3 pisos o plantas, de 60 mtrs² aprox. cada una
* Cantidad de cámaras: Una tipo domo (puerta principal), una tipo bullet para exteriores (patio trasero) y 9 cámaras de tipo pinhole distribuidas por toda la casa.
* El Internet es de 2 mbps (de descarga) y poco mas de 0.512 mbps de (subida). Adicionalmente cuento con un router cisco linksys E4200 y una antena para exteriores Lampro de 12dbi.
El detalle de las cámaras pinhole es que las debo instalar lo mas ocultas posibles.
He leído que algunas integran FTP para la transferencia hacia el NVR y que estos poseen una limitación de 4 canales wifi por eso no se que hacer.
Agradecido de antemano por sus aportes.
02/12/2014 #6
Hola, ahora hay camaras ip wifi que traen DID y conexion P2P ademas de un slot SD,
que hacen muy fácil la instalación.
Tienen nvr propio por lo tanto puedes conectarlas en red y monitorearlas o moverlas remotamente desde un pc o mac, y en smartphones iphone o android.
Repecto al tema de que hay que ocultarlas, bueno..habria que ver que tanto afecta a la señal wifi.
Igualmente puedes conectarlas via cable de red a un switch y de este al router principal.
y a configurar..
suerte en tu proyecto.
slds.
Lupa PC Hardware
