12/02/2007 #1
cambiar ficha del monitor
hola a todos, soy nuevo y no tengo ni la mas palida idea, asi q no se rian, tengo un monitor crt samsung syncmaster 550v y como todos tiene una salida de 15 pins y quisiera cambiarlo a rca o vga u algo parecido
o sino me conformo con saber que hace cada pin....
desde ya muchas gracias, de verdad necesito a ayuda, es para un regalo....
Hola chaky2007, En este sitio vas a encontrar información util:
http://www.hardwarebook.información/
Saludos..
13/02/2007 #3
gracias por el link, pero como ya les dije no entiendo nada.
ya se para que sirve cada pin por lo que ya se donde va cada cable, pero no se como unir todos los cables en otro conector ya sea rca, es decir teniendo el cable rca de video tengo que colocarle alrededor de 6 cables, como hago???
otra duda,
Pin Name Dir Description Impedance/Level
1 RED Red Video 75 Ω, 0.7 V p-p
2 GREEN Green Video 75 Ω, 0.7 V p-p
3 BLUE Blue Video 75 Ω, 0.7 V p-p
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
lo que me queda en duda es cuales son los que tendria q colocar... 1,2,3,5,6,7 y 8 o el resto son necesarios????
otra duda, el 9 en este esquema no va, pero en otro q vi por ahi el 9 iba y el 4 no,
si me pueden pasar alguna precision de la conexión me hacen un gran favor...
Avatar de heli
¿Para que quieres poner un RCA en el cable del monitor?.
NO se puede conectar un monitor de ordenador a un TV o vídeo doméstico. Las señales que usan unos y otros son incompatibles, necesitarías un circuito bastante complejo para adaptarlas.
La TV funciona a 15 Khz de frecuencia de líneas y 50 Hz de cuadros, esas señales van superpuestas sobre la señal de vídeo, compuesto a su vez por la luminacia y la crominancia. Eso es lo que hay normalmente en un RCA o BNC. El ancho de banda suele ser 5 Mhz (la tv PAL tiene 625 líneas).
Los monitores de ordenador usan alrededor de 35 Khz de frecuencia de líneas y entre 60 y 120 Hz para cuadros, los sincronismos van separados en dos cables y pueden tener distintas polaridades según el modo de vídeo, hay tres señales de vídeo independientes R, G y B una para cada color. El ancho de banda (que depende de la resolución) es de más de 120 Mhz.
Aunque existen programas que configuran el ordenador a 15Khz y 50Hz para hacerlo compatible con la TV la resolución se ve limitada a 640x800 pixels y la calidad se reduce mucho.
19/02/2007 #5
me mataste, no sabia todo eso pero bue.. te explico. en la web encontre un lugar..
http://www.myhometheater.homestead.com/vgacable.html
donde hablan de sto luego de conectar el vga al rgb se puede conectar al dvd (igual dicen q no se puede) por que conecta no transformadorrma.. pero igual voy a hacer la prueba... o otra opcion es usar una video que cambia de formato automaticamente...
a probar total me va a costar unas monedas..
bue
saludos y gracias a todos
19/02/2007 #6
Avatar de capitanp
chaky2007 dijo:
bue
este es del pc a un tv con esa entrada el HD-15 es macho
ademas no funciona, bueno si a medias, algo se ve mal, pero se ve una imagen doble desinclonizada e inestable
19/02/2007 #8
capitanp.... lo invierto,
tiopepe123 Publicado: Lun Feb 19, 2007 5:04 pm Asunto:
porque lo de la imagen....???/
saludos y gracias por el aporte
24/02/2010 #9
Respuesta: cambiar ficha del monitor
Lo que necesitas se llama TV-ENCODER
Lupa PC Hardware
