10/11/2016 #1
Circuito de carga quemado en portatil
Buenas noches gente, ayer tenia conectado el portatil sin bateria y con el cargador, me andaba jodiendo la ficha, sin querer se movio y se puso en corto, se apago la pc, desenchufo, coloco la bateria y cuando la intento cargar con otro cargador me encuentro que el pc no carga la bateria ni tampoco enciende con el otro cargador y sin la bateria. Todo esto me llevo a darme cuenta que se quemo el circuito que permite cargar la bateria y el que permite que la pc funcione con corriente proveniente del cargador.
Si coloco un regulador switching y le bajo la tension al cargador podría cargar la bateria y usar la pc a la vez?
Desde ya muchas gracias...
Avatar de tiago
¿Que ficha? ... ¿Que es lo que se puso en corto?
Si algún conector de alimentación se movió bruscamente o tienes mal el conector del cargador o tienes mal el conector hembra del PC.
Es lo único que se puede pensar con esa información que nos ofreces.
tiago dijo: Ver Mensaje
la ficha macho del cargador con un movimiento brusco metio chispaso mientras estaba enchufada a la pc, y desde entonces, ese cargador no lo use mas, intente cargar con otro igual y no carga ni tampoco funciona la pc directo, solo a bateria
11/11/2016 #4
Avatar de tiago
Debes comprobar el estado del conector del PC por el interior. Puede que se haya partido y no haga llegar la tensión a la placa, o alguna avería similar, mas bién debida a la tracción mecánica y sus consecuencias que a un cortocircuito en la entrada, que por otra parte, no llega mas allá que un simple chispazo.
Debes abrir y revisar.
Llévalo a un SAT si no estás bien seguro de cómo manipular tu máquina.
En el motherboard esta el conector en el cual se enchufa el puerto que carga la pc consta de 4 pines dos + y dos - conecte mediante unos cables el cargador ditectamente ahi y nada, lo que me lleva a pensar que se quemo el regulador
16/11/2016 #6
Avatar de tiago
Usa el buscador. hay muchos temas acerca de equipos que no arrancan.
Sigue las pautas que se exponen en ellos y nos cuentas a que conclusiones has llegado.
En destacados tanbién tienes información.
Lupa PC Hardware
