Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo 13-sep-2007   #1
Avatar de capitanp
Codigos beep de error en Motherboards [significado]
Lo normal es oir un beep cuando arranca el PC (eso es que todo va bien).
Hay marcas de BIOS que tienen sus propios códigos pero principalmente son estos.
ningún sonido ---------fuente de alimentación defectuosa.
sonido constante------ tensión de la fuente de alimentación incorrecta.
Sonido largo----------- error de DRAM (refresco).
1 largo, 1 breve-------- error de la placa base.
1 largo, 2 breves------- error de la controladora gráfica o de memoria gráfica.
1 breve---------------- error de la controladora de unidad gráfico, tambie´n posible error DRAM.
3 breves--------------- error de DRAM, el más frecuente.
4 breves--------------- error en el componente del reloj.
5 breves--------------- error del procesador.
6 breves--------------- error de la controladora de teclado (8042), error de Gate-A20.
9 breves--------------- Error de ROM.
Ahora códigos beep especiales de BIOS Award.
1 breve--------------- Normal, ningún error durante el POST.
1 breve, 2 largos------ error gráfico.
1 breve, 3 largos------ error de teclado.
2 breves-------------- cualquier error no fatal.
Códigos especiales de IBM.
1 Breve-------------- Normal, todo bien en el POST.
2 Breves------------- error en el POST, indicación en el monitor.
Sonido constante----- error en la fuente de alimentación.
1 largo, 1 breve---- error de la placa base.
1 largo, 2 breves--- error gráfico (Mono/CGA)
1 largo, 3 breves--- Error gráfico (EGA)
3 largos------------ error de teclaco.
BIOS marca AMI.
1 breve------------ error de DRAM de refresco.
2 breves----------- error de paridad.
3 breves----------- error de RAM (64 k Base).
4 Breves----------- error de reloj.
5 breves----------- error de procesador.
6 breves----------- error de teclado.
7 breves----------- error de modo virtual.
8 breves----------- error general de memoria gráfica.
9 breves----------- error de sumas de control del ROM-BIOS.
1 breve, 3 largos--- error Base/Extended-Memory.
1 largo, 8 breves--- Test de memoria gráfica incorrecto.
Los códigos de la BIOS Phoenix
Son especiales de verdad. No se diferencian entre sonidos largos y cortos pero están formados por secuencias de sonidos.
1, 2 y 3 sonidos-------- Error de CMOS.
1, 1 y 4 --------------- error de sumas de control de ROM BIOS.
1, 2 Y 1 --------------- ERROR DE RELOJ.
1, 2 y 2 --------------- error de inicialización DMA.
1, 2 y 3 --------------- error de Page Register de DMA.
1, 3 y 1 --------------- error de RAM de refresco.
1, 3 y 3 --------------- error de RAM (64 kb).
1, 4 y 2 --------------- error de paridad, RAM de 64 Kb.
1, 4 y 3 --------------- error Fail-Safe-Timer (EISA).
1, 4 Y 4 --------------- error de puerto NMI (EISA).
2, 1 y 1 --------------- error de RAM 64 Kb.
2, 1 y 4 --------------- Error de RAM (64 Kb).
2, 2 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 2 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 3 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 3 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 4 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
3, 1 y 1 --------------- error en la primera controladora DMA.
3, 1 y 2 -------------- error en la segunda controladora DMA.
3, 1 y 3 -------------- error en el primer controlador de interrupciones.
3, 1 y 4 -------------- error en el segundo controlador de interrupciones.
3, 2 y 4 -------------- error de la controladora de teclado.
3, 3 y 4 -------------- error de memoria gráfica.
3, 4 y 2 -------------- error de tarjeta gráfica.
4, 2 y 1 -------------- error de Timer-Tick.
4, 2 y 2 -------------- error de Shutdown (Reset).
4, 2 y 3 -------------- error de Gate-A20.
4, 2 y 4 -------------- Ha surgido una interrupción inesperada en el modo protegido.
4, 3 y 1 -------------- error test RAM (>64 Kb).
4, 3 y 2 -------------- error en el reloj 2.
4, 3 y 4 -------------- error de Realtime-Clock.
4, 4 y 1 -------------- error de puerto de serie.
4, 4 y 2 -------------- error de puerto paralelo.
4, 4 y 3 -------------- Defecto del coprocesador matemático.
capitanp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-sep-2007   #2
Muy bueno lo suyo Sr. Gracias !
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-sep-2007   #3
Avatar de Apollo
Muy buen Aporte!
Muchas gracias en nombre de la comunidad Capitanp
Es un excelente aporte para evitar quebrarnos al cabeza al tratar de repara un PC que no arranca.
Apollo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-nov-2007   #4
Excelente!
joakiy está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-nov-2007   #5
Buena esa capi...
Pídele a Li-Ion que lo publique en la sección "Tutoriales y Manuales" así, estará al alcance de cualquiera.
Saludos: mcrven
mcrven está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-dic-2007   #6
gracias muy bueno
periclesx está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-ene-2008   #7
BOARD INTEL
Estoy echandole un vistazo a una board intel 865G, suele reiniciarse con frecuencia y cuando inicia otra vez, la board emite un sonido como de una ambulancia. Que podra ser?
lobo zea está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2008   #8
Un buen aporte a la comunidad de reparadores, muchísimas gracias Capitan, voy a proponerlo para el ascenso a General!
filo2700 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-ene-2008   #9
Buena esa! Gracias por compartir!
Jos1957 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-ene-2008   #10
Re: BOARD INTEL
Iniciado por lobo zea
Ese problema puede ser por las sgtes razones:
1. Algún filtro (condensador) puede estar seco y por eso molesta tu PC
2. Sobrecalentamiento del procesador, algunas boards tienen sitema de proteccion para el procesador, se reinician y emiten un sonido de alarma indicando q hay sobrecalentamiento del procesador. Si sabes desmontar el procesador, verifica si hay buena transferencia de calor entre el procesador y el disipador ( si usa cooler y disipador observa q tenga buena grasa disipadora para optimizar la transeferencia de calor y evitar sobrecalentamiento del procesador). A veces cuando un condensador se ha secado, se abre o simplemente se ve aparentemente normal, pero tiende a calentarse, debido a q el liquido (electrolito) q lleva en el interior se seca( Esta opcion podria descartarse debido a los pitidos q genera tu board, ya q el BIOS no esta diseñada para diagnosticar ese tipo de problemas, pero no esta de mas tenerlo en cuenta).
3. Revisa bien tus modulos de memoria, a veces cuando no se desmontan los modulos, el polvo tiende a adherirse en los contactos y hacer mala transferencia y por ello el pc se reinicia. Puedes limpiarlos con un poco de alcohol, un trapo humedo, solo en los contactos del modulo, esperas a q se seque bien, te aconsejo q antes de manipular el procesador o los modulos de memoria te agarres de cualquier objeto metalico grande o uses manilla antiestatica ya q estos dispositivos son delicados ante la energia estatica, y asi descargas la estatica q puedas tener en el cuerpo.
4. Caso q no creo (pero puede ser probable), el BIOS te esta ocasionando problemas.
5. No busques daños en diodos, ni reguladores, menos resistencias, si el daño fuere por ese lado tu PC prenderia cuando "el quisiera" o no encenderia.
Si la fecha se desactualiza cuando se te reinicia seria conveniente q revises la pila, verifica el voltaje, algunas BIOS emiten pitidos por desactualizacion de la fecha debido a q la pila se descarga.
He reparado boards Intel con este tipo de problemas, ojala esto te pueda ayudar.
oacrtheshadowman está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-ene-2008   #11
muchas gracias por el aporte. al final si eran problemas térmicos.
Antiguo 06-jun-2008   #12
En la mia pone "Phoenix / Award" , asi que aqui estamos. Yo uso la del Award, puesto que la mia hace el pitido del principio.
Tipo de Archivo: jpg pict0036_210.jpg (42,2 KB (Kilobytes), 711 visitas)
socram8888 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-ene-2009   #13
bueno excelente el aporte, aunque no se si mi caso sea especifico, lo que pasa es que cuando intento colocar mi tarjeta de video agp tiene 6 piticos seguidos y despues 2 mas (estos 2 ultimos son identicos a los que suenan al principio cuando enciendo mi pc), no saca video por ni por la board ni por la tarjeta de video, he actualizado el bios y sigue el mismo problema, he probado con varios teclados y tampoco
mi board es una asrock ge pro m2 prescott con un pentium 4 prescott de 2.8Ghz y 512 de ram y la tarjeta de video es una ge force FX5200 AGP 8x
jechu094 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-ene-2009   #14
Avatar de elaficionado
El AGP de tu placa es de 4X/2X, y tu le estás poniendo un AGP de 8X.
Chao.
elaficionado.
elaficionado esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 29-ene-2009   #15
no pero yo he probado esa tarjeta en una board identica (ya que tube una igual y sirviò) se que me queda la misma capacidad de video pero es que quiero conectarla al tv por un cable de s-video, de todas formas los contè bien y no son 6 pitidos, son 8 (segun este foro es un error general de tarjeta grafica, lo que me parece logico) ahora como hago para arreglar esto, que partes del bios afectan a las tarjetas graficas, porque tambien he probado tarjetas mas simples y tampoco funcionan
Antiguo 30-mar-2009   #16
hola amigos del foro tengo un problema con una pc estaba funcionado correctamente pero ultimamente tiene problemas el primer problemas es que no se quiere instalar ciertos programas sale error que no se puede leer error y segun vi esos aviso suelen salir cuando el cd esta rrayado pero no el cd esta perfecto despues cuando me pongo a jugar algun juego se cuelga o en su defecto se reinicia la maquina, cambie el disco duro y nada cambie la memoria ram y nada que creen que pueda ser algunos me dijeron que pordria ser la tarjeta madre o el microprocesador no se como saber eso es el problema es muy molesto, a momentos tambien no da ningun problema es bastante rraro gracias
richar está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-mar-2009   #17
Si fuse la tarjeta madre no funcionaria aunque podrias revisar los electroliticos de la misma..Si vez alguno inchado cambialo inmediatamente porque vas a quemar el micro o las memorias en el pero de los casos
El micro esta descartado si fuese el micro directamente la Pc no funcionaria o no encenderia
Segundo q version de Windows Tenes instalada?Si es alguna de las basuras esas que son pirateadas lo que te recomiendo es que instales Windows Xp Sp3 Original!Y que lo actulices hasta lo ulltimo despues descarga el ultimo DirectX9 con todas las actualizaciones y proba instalar un juego y contame como va!(Exelentee!)
Otra cosa que podes hacer es pasarle una goma de borrar a las Rams por los contactos esto puede hacer que la Pc no encienda o que se cuelgue o reicicie..OOtra cosa es revisar las tensiones y las continuedades de la fuente de alimentacion si los 12V o los 5V estan fallando es muyy probable que este sea tu problema y si no pasame tu mail por MP y hablamos todo lo que quieras y te voy a ayudar en lo que necesites :-)
Un saludo!
Elvis! está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-mar-2009   #18
hare lo que me dices y luego te cuento como va el windows que uso es xp sp3 en otra pc me funciona a la perfeccion ademas es del mismo modelo solo en esa pc tine ese problema antes claro esta estaba usando el mismo xp antes de que se averiara estuve sin nigun problema, por descuido se me olvido congelar el disco duro y creo que lo hicieron algo no se que sera, pero cuando lo volvi a usar presento esos problemas, gracias por la respuesta probare a ver que sucede saludos¡¡¡¡¡
Antiguo 06-abr-2009   #19
como hago para enviarte mi email dice que no se puede gracias elvis
Antiguo 08-abr-2009   #20
Hace clik sobre mi nombre debajo del ET y mira en mi perfil ahi esta mi mail..No te los paso por aca porque no se puede.
Un saludo!
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:45.
