08/10/2015 #1
Compaq 515 no enciende , titila cargador
Hola como estan, queria agradecerles si me echan una mano con este problema, enchufo el cargador y la luz titila, no enciende la notebook, probe con otro cargador y lo mismo, por donde puedo comenzar la mother el sps es 538391-001
gracias.
09/10/2015 #2
Avatar de tiago
A primera vista parece un corto en las alimentaciones internas del equipo. O en la propia entrada de corriente
Eso si ya has descartado el propio alimentador.
Avatar de juanma2468
Si puedes, mide con un tester la salida del cargador para verificar que este entregando la tensión que indica. Si eso esta bien, prueba sacando la bateria, si el problema persiste, saca la tapa que se encuentra en la parte de abajo para tener acceso a las memorias RAM, sacalas de los slot y vuelve a colocarlas nuevamente firmemente y vuelve a probar.
Lupa PC Hardware
