21/05/2007 #1
Como conectar audio frontal?
hola soy nuevo ! asique si me equivoque de seccion pido disculpas buen el tema es que necesito conectar el audio frontal a la placa madre
en el manual de la placa MADRE me indican que hay :
AGND
PRESENSE#
mic2_JD
HP_HD
MIC2_L
MIC2_R
HP_R
JACK_SENSE
HP_L
mientras que los del audio frontal son:
MIC in
MIC Bias
ground
spkout L
spkout R
return R
return L
necesito que me hagan las igualdades osea agnd = ground algo asi gracias
21/05/2007 #2
amigo generalmente la configuracion para todas las placas es la misma. aca te pongo las configuraciones y proba.
1. MIC IN / MIC2_L
2. GROUND / GND
3. MIC POWER / MIC2_R / MIC BIAS
4. AUDIO POWER / PRESENCE#
5. RIGHT LINE OUT / OUT2_R / SPKOUT R
6. GROUND / MIC_RET / RETURN R
7. RESERVED / J_SENSE
8. KEY / SIN PIN
9. LEFT LINE OUT / OUT2_L / SPKOUT L
10. GROUND / OUT_RET / RETURN L
Ahi deje varias configuraciones iguales pero con diferentes nombres... espero que no se me haya pasado nada...
probalo y contame.
Suerte.
21/05/2007 #3
Avatar de Dano
Edita el título para que sea más descriptivo y que esté escrito en minúscula.
Yo tengo un problema paresido.
El tema es que tengo una Mother Foxconn 45cmv.
Según el manual, para conectar el audio frontal me da esta "nomenclatura"
                  1  2
Port1_L           . .  Aud_GND
Port1_R           . .  Presencej
Port2_L           . .  Sense1_Return
Sense_Send          .    Empty
Port2_R           . .  Sense2_Return
                 9  10
Mientras que los conectores del Audio Frontal, tienen:
SPK-R
SPK-L
GND
MIC-IN
RETURN R
RETURN L
MIC BIAS
Cuan corresponde a cual?
Graxxx
Lupa PC Hardware
