12/02/2009 #1
Conexion de ordenador lejos del router
hola a todos,tengo dudas acerca de como conectar un ordenador que esta distanciado del router de mi casa(50-60 metros aproximadamente),yo queria hacerlo con el cable de ethernet directamente del router,pero me han dicho que hace caida tension y me iria super lento;luego por wifi no se si esa distancia me permitiria tener conexion a la señal,ya que hay paredes y demas por medio,no se que es mejor ,espero me podais orientar en algo ,saludos.
12/02/2009 #2
Hola, con cable UTP se puede extender hasta 100 metros, no lo probé pero tengo uno de 12 metros y nunca tuve problemas
12/02/2009 #3
Avatar de Chico3001
Efectivamente... un ethernet te cubre la distancia sin problemas.. yo si tuve posibilidad de probarlo a 50-60 metros y jala bastante bien..
12/02/2009 #4
Avatar de Yoangel Lazaro
Yo ahorita te escribo de Internet inalambrico y el router esta al frente (en la casa de los vecinos) y compre 50mts de cable ethernet (nivel5) y ando igual o mejor que ellos en la velocidad (yo uso firefox, ellos no).
No hay problema compra el ethernet y haces la conexión, tengo un amigo que me asesoro en esto cuando estaba montando el Internet y me dijo que no afecta siempre y cuando la distancia no sea mayor de 100mts.
12/02/2009 #5
Avatar de KARAPALIDA
50 mtros no hay problema, siempre y cuando el cable sea de buena calidad y los terminales tambien,
tene en cuenta de que el cable no pase cerca de cables de alimentacion y si lo hace que sea de forma perpendicular. tambien te afecta como en todo la interferencias electricas.
perdidas vas a tener , obiamente no es lo mismo que un cable de 1 mtro pero anda bien si la funcion es compartir internet. recorda sobre todo la calidad de los materiales.
si el cable es blindado mejor.
12/02/2009 #6
Avatar de Rick-10
Seria conveniente que compres cable UTP del tipo blindado que menciono "karapalida". Este se utiliza para exteriores, lleva un forro de aluminio y plastico en su interior, para evitar que se filtren ruidos.
No tengo idea del precio del cable UTP en tu país, pero por aqui es bastante caro.
El cable blindado es algo caro; la relación de precio acá es que con 1 mts de blindado compras 3.2 mts de cable normal!
Yo uso cable normal y lo tengo llevando sol y agua y me faltan 2 meses para cumplir un año en esa condición y hasta ahora nada de nada con el cablecito!
13/02/2009 #8
Avatar de unleased!
Normalmente no hace falta cable blindado, solo en casos de mucho ruido electrico.
Para conexión wifi esa distancia con router trucho de la compañía telefonica ni de broma. Lo que puedes hacer es, si el emisor y receptor estan a vista libre montarte un par de antenas direccionales y entonces si que puedes abarcar sin problemas esa distancia. Si eres un manitas las puedes hacer tu mismo. En esta pagina se indica la construccion de varias antenas:
http://foro.seguridadwireless.net/ma...5e2fc0c17cb151
Yo me hice una omnidireccional con simple cable de 2.5mm y la verdad que va mejor que la que traia el adaptador de serie.
Si bién para intemperie debería ir cable blindado y además existe uno con tensor interno para tendido aéreo. Yo hace SIETE AÑOS que uso el común y sin ningún problema. Que sea UTP 5 que es para 100 mega hasta 100 metros, no el UTP 4 que es mas barato pero es para 10 mega. La teoría dice que cualquiera de los dos tiene mucho mas ancho de banda que la conexión a internet, pero comprá el 5.
Mis cables están a la intemperie, al sol y la lluvia y no han dado problemas, el único consejo es que no los tiendas colgando (se estiran y cortan por dentro), apoyalos sobre pared o precintalos a cables ya tendidos.
Si no tenés mas remedio, entonces compra alambre galvanizado de 2 mm y los juntás con precintos NEGROS cada 60 cms, no blancos que los quema el sol en meses.
suerte !
14/02/2009 #10
Avatar de unleased!
La diferencia del cable de utp 5 respecto al utp 4 es que el 5 tiene mas vueltas de trenzado por cada par en la misma longitud y cuantas mas vueltas, mas se reduce las capacidades parasitarias y mayor velocidad se puede conseguir con la misma atenuacion. Aqui el utp 4 hace unos años que por norma no se instala. Siempre se pone el utp5e (version mejorada del 5). Hay otras versiones que son el el utp6 que no está estandarizada y es muy cara, y la categoria 7 pero esta tiene un conector diferente al rj45 y su precio hace que se implemente mas la fibra optica.
power12 dijo:
Que buena página has posteado muy completo. Voy a crear una antena omnidireccional
14/02/2009 #12
Avatar de unleased!
Las antenas de esa pagina son muy buenas y muy bien explicadas pero tienes que hacerlas exactamente con las medidas indicadas para obtener buen rendimiento. Anduve hace algun tiempo tras los planos de una omni de 20db que alcanzaba la friolera de 1 kilometro a campo abierto pero los enlaces a los archivos originales ya se habian borrado (maldito rapidshare y sus politicas :evil: )
Para ese tipo de antena de 20db ¿Se necesita un equipo especial o alcanza con la placa y el router? Si lo encuentras, please, subilo aquí también.
15/02/2009 #14
Avatar de unleased!
Leon Elec dijo:
Segun indicaba el autor servia un router normal solo que a partir de metro y medio habia que enlazar la antena al receptor con cable coaxial de alta calidad debido a las perdidas pero como emisor valia un router de casa. Para aumentar el radio de accion y unir dos puntos a una distancia determinada se debe tener en cuenta tres cosas: Las perdidas de cables y empalmes, la potencia del emisor, y la ganancia de la antena. Da mejor resultado una buena antena con un emisor normal que un emisor potente con una mala antena.
Esta antena media sobre 2 metros y es necesario una para el emisor y otro para el receptor pero la pagina del autor ya no está dispnible ni tampoco los planos :(
He visto una de 15db construida por zero, te paso los links:
Materiales:
http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=5897
planos:
http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=2796
No te puedo asegurar que funcione, la verdad sea dicha.
Además creo que una antena omnidireccional que sobrease los 12-15db ya no está permitida por la ley.
Si quieres unir dos puntos que siempre van a estar en el mismo lugar pues te recomiendo una direccional, tienen menos perdidas pero las tiene que orientar muy bien. Si quieres hasta 150 metros te vale la de bote, hasta unos 300 las de "tarterana". y para mas una yagui.
Si lo que en verdad lo que quieres es potencia es mejor y mas facil una parabolica:
Pequeña demostracion de una parabolica made in casa:
YouTube - Antena Parabólica WiFi
Construccion casera de antena wifi reciclando una parabolica vieja usando herramientas de ultima generacion (un cuchillo y cinta aislante) Muy bueno y facil de hacer, recomendado:
YouTube - Wiffy Extreme - WiFi Antenna
Enlace via wifi de 10km:
YouTube - Enlace Wireless 10 Km
Disculpa el discursillo
Espero que te sirva de algo
Al contrario, gracias por el discurso.
Lupa PC Hardware
