09/09/2009 #1
CONSEJO. Arreglo de Monitor TFT estropeado
Hola a todos.
Resulta que mi monitor TFT creo que ha muerto.
Que conste que he hecho las pruebas necesarias y de ningún modo es problema del ordenador, es el monitor el que no responde
Tras encender el ordenador, se queda con el piloto -verde- pero la pantalla en negro, hace "amagos" de mostrar en pantalla el inicio de Windows, carga etc, pero luego permanece en negro y no se ve nada, aunque el ordenador arranca perfectamente.
Saben a que se debe?, podría ser arreglado de forma rápida y barata o me conviene comprar uno nuevo? (Aprox. 100 € me costaría uno nuevo)
Gracias a todos y un saludo
09/09/2009 #2
Respuesta: CONSEJO. Arreglo de Monitor TFT estropeado
Si no tienes profundos conocimientos de electrónica, no existe posibilidad de que lo puedas reparar por tu cuenta, por si querías hacer eso.
electrodan dijo: Ver Mensaje
Buenas.
No, tengo conocimientos, pero te importaría decirme cuanto aproximadamente me podría costar el arreglo?, y en palabras sencillas, qué crees que le pasa?
Gracias por tu tiempo
10/09/2009 #4
Avatar de tecnogirl
oggo1984: Ensaya lo siguiente:
Pon otra pantalla a tu PC. Funciona? Si si, entonces si es el monitor.
Si puedes abrelo con cuidado y revisa las conexiones de las señales, quiza alguna(s) estan sueltas y podria ser cosa de apretar/soldar. Salu2.
10/09/2009 #5
Avatar de elosciloscopio
No será un LG1717s verdad?
10/09/2009 #6
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Es un LG L1930s.
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, lo probaré a ver.
10/09/2009 #7
Los monitores LG suelen dar problemas.
Para empezar, ten en cuanta que lo más probable es que te tengas que comprar uno nuevo, pero partiendo de ahí, puedes intentar arreglarlo, y si no lo consigues no pierdes nada.
De momento abrelo y mira a ver si algo huele a quemado o tiene mal aspecto
sube fotos para que nos vayamos haciendo una idea.
Una posible falla es la (doble) o las dos fuentecitas que encienden los tubitos. Como método rápido yo uso un buscapolos de esos de neon tocando una a una las 4 conexiónes de salida. Debe encender !
Otra es que te falte alguna tensión , verificá las salidas de los reguladores conocidos (7805 , 7808 , 7809 , 317, etc )
Probá !
11/09/2009 #9
Puff, esto es muy complicado para mi, qué podría hacer para saber si realmente puede ser "apretar algún tornillo" o está roto y sin arreglo?, gracias.
11/09/2009 #10
Buscar en el todopoderoso Sr. google:
http://www.yoreparo.com/foros/repara..._0.html#921705
http://www.yoreparo.com/foros/repara...es/152771.html
http://www.yoreparo.com/foros/repara...es/168280.html
Ya dije que los LG daban problemas
Saludos ;-)
11/09/2009 #11
Avatar de tecnogirl
Oggo1984: Como dice el moderador Cacho: "Si no lo quemas... no aprendes...". Mandanos fotos... salu2.
09/05/2010 #12
Necesitas aislar la falla entre la tarjeta de alto voltaje (o inversor) y las lamparas. Te aconsejo que de un scanner viejo saques el inversor de la lampara de exposición y lo utilices para probar las lamparas de tu monitor. A ese inversor alimentalo con una fuente variable de 12 a 24 Vcc, para lamparas chicas aplicale a ese inverter un voltaje de 12 a 15 v y si son lamparas grandes alimentalo con voltajes de 18 a 24 Vcc. De esta manera sales de la duda de si son tus lamparas o el inversor. Un compañero de aqui menciona que pueden ser soldaduras frias y si, muchas veces las soldaduras tambien afectan el funcionamiento de los lcd. Utiliza el multimetro y checa los transistores del ineverter; por ultimo tambien verifica el estado de los condensadores electroliticos.
Lupa PC Hardware
