22/05/2007 #1
Construír un conversor PS2 a USB
Tengo mi Board con problemas en los puertos PS2, y se que hay conversores de USB a PS2, lo que yo soy cubano y no puedo comprarlos en la red, si alguien me dijera si puedo hacerlos yo mismo se los agradeceria, ya que el MOUSE y el TECLADO que tengo son PS2.
pro ejemplo se que este existe, tendra algun integrado dentro???[/i]
04/08/2007 #2
pue sun integrado no tienen lo q tienen es in PIC, q tienes q programar. pero ya no sè mas acerca del tema.
11/10/2007 #3
lo que tu quieres es conectar tu mouse y tu teclado a los puerto usb si hay adaptadores que no creo puedas construir tu. el remedio que yo creo es comprar un teclado y mouse puerto usb
13/02/2008 #4
Pues como dice jrhc123 la solucion no es sencilla en tu caso... el interface seria este
http://www.online-electronica.com/ca...oducts_id=4114
pero aun en el caso de poder abrirlo y ver los componentes supongo que tendrias el mismo problema para obtenerlos en Cuba. Aprovechando el post y como información para otros usuarios, por aqui hay otros dispositivos con mas posibilidades aun diseñados para tener todos los dispositivos desde un solo puerto USB. Por ejemplo con este:
http://www.online-electronica.com/ca...oducts_id=3780
dispones, desde un solo puerto USB:
1 Puerto Wireless a 54Mbps con encriptación WEP/WPA de hasta 256 bits, con comunicación Peer to Peer o Cliente-AP.
3 puertos USB 2.0.
Soporta alta velocidad 480Mbps y 12Mbps.
1 Puerto paralelo Bidireccional IEEE1284 (ej. para impresora).
1 Puerto Serie RS-232 conector DB9, para módem, etc.
1 Puerto PS2 para ratón
1 Puerto PS2 para teclado.
una autentica maravilla de recursos tanto para ordenadores portatiles como para PC de escritorio.
Lo que podrias hacer es pelar lo que protege al cable y tendras cuatro cablesicos los cuales podes conectar a un cable usb tambien pelado.
no se mucho de esto pero ojala te sirva.
26/04/2008 #6
Nanobot:
No deberias intentar dar "soluciones" sin conocimiento...lo que comentas podria provocar averias irreversibles en el ordenador, al amigo Killer y a cualquiera que lea tu post.
No es aconsejable hacer experimentos sin tener conocimiento de lo que estamos haciendo.
Lupa PC Hardware
