18/04/2007 #1
consulta sobre cable usb
quiero hacer un cable USB que
tenga una hembra y dos machos
mi pregunta es posible hacer ese
cable debido a que yo lo aria el cable mi duda es
al soldar el otro macho a un extensor de usb creo
que lo dejaría en serie y no se que es lo que se
quemaría si el puerto USB o la flash memory
(tradicionalmente conocida USB) o la tarjeta
madre........ o si es posible hacer........
tengo entendido que pasa un voltaje de +5 VDC pero
no se si la corriente se incremente de ser así
creo que se quemaría pero ustedes se que podrán decirme lo
mejor si es factible hacerlo o no..............
dicho de otra forma lo que estoy queriendo hacer es conectar una memory
flash (USB) a dos o mas computadoras.......
la hembra serviria para conectar la memory Flash
(USB) y los machos para conectarlos a las dos
maquinas...........
en resumen 1 memory flash (USB) a varias maquinas PC
estas pueden ser 2,3,4,..... PC
18/04/2007 #2
Eso no sirve. La especificación del USB dice claramente que
la comunicación es punto a punto. Es a nivel de HUB que se
hace la expansión a varios puertos. Si quieres compartir una
memoria USB entre varias computadoras u ordenadores
debes hacerlo como un volumen compartido en una red de
area local o LAN.
creacion de cable usb
gracias por corresponder a mi mensaje........ pero fijate que tienes razon de compartir la memory a travez de red lan....... lo que pasa es que la maquina al momento de colocarle la flash memory ella funciona como una llave para que funcione un software que tengo instalado ....... entonces yo lo tengo en dos maquinas y solo tengo una flash memory como una llave... cuando yo pongo la llave(flash memory) tendria que reconocermela las dos maquinas al mismo tiempo ese es mi objetivo.....por lo tanto queria saber si se podia hacer ese clable de esa forma....... correspondeme por favor
Saludos Cordiales
jaardon
Perromuerto dijo:
area local o LAN.
Tendrias que duplicar la llave. No hay otra forma.
Lupa PC Hardware
