Discusiones similares
#1 |
Control remoto RM-Z20051 que codigo IR trasmite?
Hola Gente,
Resulta que tengo un minicomponente aiwa pero como a muchos les ha pasado cuando les llega un equipo para arreglar y luego de arreglarlo nunca mas lo vienen a buscar y para colmo de males no me dieron el control remoto. Buscando en internet encontré el control remoto, abajo esta la imagen, pero en mi ciudad no lo consigo. Y quiero usar el equipo conectado a la PC y mi idea es con WinLirc controlar el equipo o por lo menos habilitar la entrada auxiliar. en http://lirc.sourceforge.net/remotes/ hay todo tipos de archivos .cf pero no doy con el archivo para manejar este equipo que por cierto es un Aiwa xr-em550. Conclusión necesito conocer el codigo Infrarrojo de este equipo. |
#2 |
#3 |
Muchas gracias alexus,
pero este tema ya lo habia visto y no me da una solucion. |
#4 |
Hola colegas, les comento que ya solucione el problema, no tuve mucha ayuda y por tal motivo creo mas conveniente comentarles la solución ya que es una experiencia que a otro le puede ayudar.
Tuve la suerte de conseguir el control remoto de la foto y lo analicé con un receptor IR conectado a la entrada micrófono de la pc y con el programita Winscope pude reconocer el codigo. El codigo es de Sony y hay de 12, 15 y 20 bits; el control remoto trasmite los tres segun el comando que se use. Para ser mas breve subo el archivo .cf que se puede utilizar con WinLirc y en esta pagina http://www.hifi-remote.com/sony/sony_home.htm se puede investigar un poco mas pero todo referido solo a Sony, los codigos estan en hexadecimal y se pueden pasar a decimal para interpretarlos en las tablas de la pagina de sony. cualquier duda a su disposición. |
#5 |
No habia subido el archivo...
