26/11/2008 #41
Avatar de jorger
Tengo una duda sobre un motor drum de un vhs;
el motor tiene tres conexiones,(es trifásico),tiene 12 polos en el estator (los mismos que el motor del hdd),el hilo de los bobinados es prácticamente el mismo quel del motor del hdd,tiene rodamientos a bolas,como el motor del hdd,vamos que todo el motor es prácticamente igual que uno de hdd,solo que un poquito más grande (el motor drum ya de por sí está diseñado para funcionar sin sensores) y sin embargo,lo conecto a la lógica de un hdd para hacer andar el motor,enciendo la fuente de alimentación y el motor lo único que hace es girar unos grados y se queda como ''enclavado'',haciendo a la vez un sonido raro :evil: .
Por eso pregunto si alguien sabe que es lo que ocurre porque no le encuentro lógica al problema,no sé que puede estar pasando
Un saludo.
27/11/2008 #42
Avatar de Elvis!
No funcionara con un defasaje de corriente dieferente al del Hdd?
29/11/2008 #43
Avatar de jorger
Hmm no estoy seguro pero creo que no..
04/05/2009 #44
hola a todos
tengo un disco que lo quiero usar para un proyecto de la escuela.
tengo el problema de que lo enchufo y funciona bien pero al minuto y medio se para.
el tema es que por lo que estube leyendo a otros ya les paso lo mismo y dicen que tocaron un par de pines y quedo andando. quisiera saber que pines tocaron a ver si a mi funciona
gracias
06/05/2009 #45
Avatar de Elvis!
Pues..Bien..En primer lugar no todos los discos haces eso (Detenerse luego de un minuto) El tuyo es uno de los que si lo hace..Lo que te recomendaria es que comienzes a tocar los pines de conector IDE (Supongo que es de este tipo tu disco)Y ver si sigue su funcionamiento..Y otra alternativa muy drastica pero efectiva que utilize..Es puentear los pines de los Chips de la placa del disco...En uno de los intentos solo bastaba con puentear y soltar..Esto hacia que el disco se mantuviera girando permanentemente y que hasta lo haga un poco mas rapido..
Descontento con ese muy buen resultado..Segui probando que pasaba con el integrado de al lado..Pero hice volar un par de pistas por sobre carga..Habran pasado sus 2A por donde tendria que pasar talvez 200mA pero ni esto fue suficiente para dejar fuera de juego al disco..Repare todo y siguio funcionando y lo hace hasta el dia de hoy..Es un disco muy pero muyy viejo de 1Gb y con un plato que parece un Vinilo pero bue jeje..Ya giraban bastante rapido en ese entonces..
Pone una foto de tu disco (Parte de abajo) y veo si reconozco algun integrado o posible puente potencialmente ultil
Ahh y si vas a hacer muchos puenteos mejor usa una resisncia para limitar esas corrientes dañinas
Un saludo!
23/10/2010 #46
Respuesta: Como controlar motores de discos rigidos?
hola compañeros del foro tengo tres motores de discos duro mi pregunta es como logro hacer que puedan andar a su maxima velocidad. tengo un pic 16f628a para crear la onda cuadrada y cuatro tip41
y cuatro diodos 1n4007 para hacer la onda como la podria hacer porfavor ayudemen se los agradesco.
23/10/2010 #47
Avatar de Dario
aca podes encontrar un controlador brushless hecho a base de un pic 16f628a
saludosss
24/10/2010 #48
en esa pagina no dicen como hacer la onda para controlar el motor todo se refiera es aun avion que esta haciendo
de todos modos gracias por tu aporte
lo que yo necesito es como puedo lograr la onda para que un motor de disco duro que tengo alcanse su maxima velociada que son 7200 rpm
24/10/2010 #49
Avatar de Dario
en esa pagina se trata la construccion de un circuito para controlar estos motores hecho con un pic16f628A aca esta el circuito mira. y si te fijas bien, mas abajo, en esa pagina, estan las formas de ondas que se necesitan para controlar esta clase de motores. (por si no lo sabias, los motores de los discos rigidos, son motores brushless de 3 faces al igual que los que se usan para aeromodelismo)
saludosss.
07/11/2011 #50
Como hacer andar un motor de disco duro
Hola a todos, hoy vengo con algo que les puede servir para todos aquellos amantes de los motores tipo brushless, hay varias formas de hacerlos girar: 1.- Desde un Speed Control o ESC , 2.-Colocandole corriente continua a dos polos y dandole un empujocito con el dedo , 3.- Diseñando un controlador con pic y transistores, resistencias, etc..., , mucho trabajo, 4.-Colocando las bobinas en delta y usando un condensador de arranque no lo he probado y 5.-Polarizando el rotor, cómo?. vean este video http://www.youtube.com/watch?v=CWx5ji_sFUw, más fácil imposible, el cablecito se puede cambiar por algún contacto de bronce liviano y curvo o algún rodamiento finito, usen la creatividad. Esto es todo amigos espero aclaren sus dudas con estos motores brushless.
PD: no los he probado en los motores de cdrom, pero debe ser lo mismo.
03/02/2013 #51
tengo una pregunta por que, video de polarizar el disco es de tres pines pero el disco que tengo tiene cuatro, ademas no se como encenderlo, trate con una fuente pero no funciona, he probado el disco conectando a los pines directamente y gira un poco osea que el motor si funciona, pero la placa no lo creo, ya que es un disco que se daño parece que lo que se daño fue la placa, es un disco sata, asi que nose como hacer los puentes entre los pines, si alguien me puede ayudar, para hacer funcionar el disco gracias de antemano
03/03/2013 #52
Un motor brushless trifasico? yo he leido que son motores DC. He estado buscando informacion sobre los motores DC paso a paso y aqui tienes unas explicaciones y un par de drivers, http://r-luis.xbot.es/ebasica2/mcc_03.html (para motores de 4 pines o mas) para motores de 3 pines como el tuyo aqui se explica su funcionamiento http://elabz.com/brushless-dc-motor-with-arduino/ nose si te servira de mucho pero bueno
Salu2
03/03/2013 #53
Avatar de Dario
esto lo encontre hace unos dias... he estado pensando y con un poco de imaginacion, se puede conseguir un driver con un par transistores y sus sensores hall. asi eliminamos la necesidad de usar un cable como escobilla... saludosss
04/03/2013 #54
Avatar de Chico3001
Dario... que voltaje te has encontrado en los motores? 12 o 5V?
04/03/2013 #55
Avatar de Dario
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
hola chico, tanto tiempo mi gran amigo ... tengo entendido que estos motorsitos funcionan a 12 volt cuando estan en su lugar, la cd ó dvd-rom . yo por mi parte en mis experimentos, los he hecho funcionar en un rango que va desde los 3 a los 20 volt jeje... saludosss
Lupa PC Hardware
