11/02/2008 #1
Controlar velocidad de un ventilador en mi pc?
Hola a todos
Tengo un ventilador en mi pc de tres cables, conecte uno a +12 el otro a tierra, se que el que queda es para el control de la velocidad, el problema es que si conecto este a tierra el ventilador queda girando demasiado rápido haciendo un ruido molesto, y si lo dejo desconectado este gira muy despacio..
Que hago para que gire en un promedio que no sea demasiado rapido como cuando lo conecto a tierra ni demasiado despadio como cuando no lo conecto?
Muchas gracias
13/02/2008 #2
Avatar de santiago
nunca vi uno pero por lo que planteas podes limitarlo poniendole una resistencia
26/02/2008 #3
Avatar de Elvis!
Pone un potenciometro entre +12 y el cable de control de velocidad..y de esa forma vas a poder regular la velocidad..
Un saludo!
Cumplí 100 Mensajes!
26/02/2008 #4
Avatar de ciri
Aca hay un diagrama para controlar la velocidad..
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ventilador.htm
Pero eso del tercer cable.. la verdad que no lo conocía..
26/02/2008 #5
El tercer cable que yo conosco es un indicador de RPM del ventilador, pero puede ser que sea para controlar la velocidad de este. Me parece bienla prueba de Elvis!, sino funciona solo te queda la opcion que da ciri.
Saludos..
27/02/2008 #6
Muchas gracias a todos por responder
La solucion fue poner una resistencia entre el cable que controla las RPM y tierra, asi quedo girando a la velocidad que lo deseaba
Lupa PC Hardware
