05/02/2011 #21
Avatar de pandacba
Si conectas la conversión a una salida de TV standard no vas a ver en alta resolución, pues no hay ni modo, la TV convencional tiene un formato fijo, cuya resolución es incluso inferior a 640 x 480.
Los drivers los necesitas para que la pc se comunique con la placa si no ni modo
23/03/2011 #22
que tipo de drivers debo conseguir?
23/03/2011 #23
Avatar de duile
Unix_Sendin dijo: Ver Mensaje
Hola que tal
Bueno por que pregunto esto pues bueno tengo una laptop que tiene salida VGA pero no de tv y quería saber si con un cable de VGA se puede convertir para ver en la tv lo que sale en mi laptop Saludos Unix
Esto es lo que necesitas!!!
en éste documento explican como puedes hacer uno!!!
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD724.pdf
23/03/2011 #24
Avatar de pandacba
Que lamentable cantidad de cosas, que no se como decirlas para que no salga alguien que descalifico al otro. pero esta muy errado el tema
Se puede hacer de varias formas la mejor con el MC1377 que es un encoder PAL/NTSC
Lupa PC Hardware
