27/06/2006 #1
corto en placa base de un portatil??? andandara???
Hola amigos!!
Tengo un problema con mi portatil ! tiene un corto en la placa y se reinicia como cuando en un sobremesa pulsas el boton reset. el problema esque no se donde puede estar y necesito que alguien me diga una forma de encontrarlo o alguna forma de repasar todas las soldaduras sin que me lleve tola vida. Estoy seguro de que es alguna soldadura defectuosa que anda bailando ya que sin conectar cd, ni tarjeta de sonido, ni pantalla, ni ventilador sigue reseteandose (esto lo se guiandome por las luces de alimentacion). Os agradeceria mucho cualquier sugerencia!!
salu2 a todos
28/06/2006 #2
Hola!! ¿has revisado ea configuracion de los jumpers del portatil? puede que haya habido algun pequeño desperfecto... podrias dar mas detalles, como si se reinicia inmediatamente al prenerlo o suego de unos segundos...
28/06/2006 #3
Buenas!!
adjunto una foto de la placa, com veras no tien jumpers. al principio se reiniciaba de vez en cuando, me di cuenta de que era al presionar en la carcasa. despues el reinicio era casi inmediato. yo creo ke el problema esta en una soldadura floja. kiza en el conector de alimentacion, mañlana lo desoldare y probare solo con bateria a ver que pasa. dudo que sea nindun componente defectuoso, el hecho de que se reinicie presionando en la carcasa indica que hay un mal contacto y este esta en la placa base porque se resetea solo con la placa conectada a alimentacion.Salu2 y gracias
joshua
26/04/2009 #4
mirate el ventilador que a veces esta lleno de polvo y eso puede hacer que se pare por sobrecalentamiento en la cpu ,la mallloria de portatil hoy dia funcionan por refrigeracion liquida tambien se puede haver perdido el liquido del refrigerador .a podido recivir un golpe y el boton de encendido puede estar casi oprimido y por ello al tocar el chasis se te puede parar no creo que alla un cruce como dices ya que si lo uviese no te encenderia
Lupa PC Hardware
