09/05/2016 #1
Cortocircuito en placa base laptop Acer
Hola tengo una placa de una laptops Acer y tuvo un problema que le falta un condensador que tenia malo porque antes encendia, le he cambiado el condensador pero he comprobado que con un tester con continuidad mido el positivo y el negativo y me pita cosa que no deberia de ocurrir,entonces no se que medir para ver donde se encuentra la averia no se si los transistores mosfet u otra cosa,a ver si me echais una mano por donde empezar.
en el dibujo he señalado con un rotulador donde esta el corto y ahi iria el condensador.
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg
10/05/2016 #2
Avatar de Lucho LP
Hola, asumo por lo que contas que estás midiendo el cap soldado en su lugar. De esa manera no hay una forma de detectar un corto. Es más, probablemente ni siquiera se trate de un corto porque esa medicion me parece totalmente normal...
Avatar de tiago
Estás midiendo el procesador, muy probablemente.
Quita el disipador y saca el procesador del su sitio, las mediciones de componentes asociados al procesador se hacen con éste quitado.
Cuando el tester "pita" es que la medición está por debajo de los 35 Ohm mas o menos, o sea que no es un dato de interés que el tester pite, si no la resistencia que te marca.
7 - 9 Ohm en los condensadores de filtro para el procesador y/o GPU es una medida normal.
Los transistores gordos que hay al lado del conector tienen pinta de maltratados con el soldador, verifica soldaduras.
Te dejo el esquema de esa placa.
Tipo de Archivo: pdf quanta_zr6 april_13_2009.pdf (788,5 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Lupa PC Hardware
