16/07/2008 #1
Crear mi propio teclado usando el puerto ps/2
es un proyecto para la utilizacion de una rockola en la cual como bien sabemos utilizamos una pc un programa de rockola salidas de audio y vidoe y un monitor un amplificador ... entre otras cosas
bueno mi idea es que en lugar de descomponer un teclado normal como suele hacerse ya que solo ocupamos ciertas teclas crear mi propio teclado por el imsmo puerto el ps/2
he estado leyendo acerca dle protocolo que utiliza lo que no tengo muy claro es que que tiene un teclado de pc normal interno ... como con presionar una sola tecla hace una comunicacion serie nose si me pueden ayudar con el tema de antemano gracias
supongo no es tan sencillo como crear un teclado normal filas y columnas y ponerlo acorde a los pines del ps/2 ... ya que ais no habria señal de reloj y no se podria transmitir la combinacion de fila columna por medio de una comunicacion serial
17/07/2008 #2
por que no consideras hacerlo USB (como dispositivo HID).
17/07/2008 #3
Por costo
supongo implementar el hig requiere de un micro o pic
por otro lado nose exactamente cual es la funcion de el teclado para que mande de manera serial el codigo investigo en eso pq alo mejor si usa micro o pic para la decodificacion serial de la tecla que planamos
17/07/2008 #4
Avatar de asherar
Encontré esto, los comandos son en hexa.
Ficha técnica PC Práctica
Comandos de la interfaz de teclado.
Comandos desde el teclado hacia el controlador
FE: Reenviar.
El teclado indica al sistema que el último comando NO fue recibido correctamente.
FA: Acknowledge.
El teclado indica al sistema que el último comando fue recibido correctamente.
00: Overrun.
El teclado indica al sistema que un nuevo golpe de tecla no pudo ser almacenado en su buffer por encontrarse lleno.
FD: Falla de diagnóstico.
El teclado ha encontrado una falla una vez habilitada la exploración.
F0: Prefijo de Break.
Indica que la tecla ha sido liberada.
AA: Completamiento del BAT
El teclado indica que el BAT (Basic Assurance Test) ha sido completado exitosamente.
El BAT se verifica durante el reset del teclado; un código diferente del AA (generalmente FC)
en estas condiciones indica un error durante la inicialización.
EE: Respuesta a Eco
Respuesta del T. al comando EEh del C.T.
Otros:
Código de exploración. Indica que:
- La tecla codificada fue oprimida, o se generó un golpe de reperición (MAKE code).
- La tecla codificada fue liberada, en este caso el código es precedido por el prefijo de BREAK
(BREAK code).
Comandos desde el controlador hacia el teclado
FF: RESET.
Produce el reset del teclado. El teclado responde con ACK y se reinicia.
El C.T. debe indicarla aceptacion del ACK manteniendo altas la líneas de datos y clock durante
un mínimo de 0.5 ms.
FE: Reenviar.
El Teclado vuelve a enviar el último dato.
F7-FD:
Ignorados. El teclado responde con ACK.
F6: Establecer condición por defecto.
El teclado restablece su condicion de arranque y borra su propio buffer.
F5: Establecer condición por defecto y deshabilitar.
Suspende la exploración de teclas y queda a la espera de nuevos comandos.
F4: Habilitar.
El teclado reanuda la exploración de teclas.
F3: Programar ritmo de Typematic.
El sistema envía este comando a través del C.T., seguido de un código de ritmo y demora
para la autorrepetición de golpes de tecla.
Bit 7: 0
Bit 5-6: N (de 0 a 3)
Bit 3-4: Exponente
Bit 0-2: Mantisa
Demora = (N+1)*0.25 seg.
Periodo de autorrepetición=(Mantisa+8).2^Exponente . 4.17 ms.
EF-F2:
EE: Eco.
El teclado devuelve el mismo byte.
ED: Comando de leds.
El teclado espera un segundo byte desde el sistema, donde se codifica el estado requerido
para los leds.
Bit 3-7: Reservados
Bit 2: Led de Caps Lock
Bit 1: Led de Num Lock
Bit 0: Led de Scroll Lock
PC Práctica - Junio de 1994.
Lupa PC Hardware
