27/03/2011 #1
Debo impartir curso de Hardware
Hola, soy maestro de electronica en un colegio y ahora tambien tengo que dar clases de hardware pero el unico material que tengo para hacerlo es una computadora que no sirve. Me se la teoria del funcionamiento y sus partes muy bien pero de como son fisicamente y todo eso no soy muy conocedor, si alguien me pudiera dar algunos consejos de que practicas hacer con mis alumnos serian mis amigos de aqui a la eternidad....
27/03/2011 #2
Avatar de Pelelalo
Puf. Dificil tema éste. Yo he estado en la misma situación y por ello me apunto al tema. De todos modos te comento algunas cosas que hice con una sola computadora (eso sí, Pentium II )
Práctica 1. Lo que si está bien es que les muestres la fuente de alimentación, con sus cables y todo. También puedes tener a mano un motorcillo conectandolo a 5V. O una radio que funcione con un voltaje del que dispongas. De este modo entienden para que sirve. También probé a conectar unicamente la alimentación a un lector CD y ver como este se pone en funcionamiento al presionar el Eject.
Práctica 2. Después de la fuente les mostré la placa base y la conecte a la alimentación. Evidentemente grita. Le vas poniendo la RAM, el disco duro y ves como deja de gritar.
Pero como te comento son prácticas en las que apenas hacen nada más que tocar los componentes y familiarizarse.
27/03/2011 #3
Avatar de pandacba
Es muy largo para exponerlo por aqui por más buena voluntad de los foristas, pero en la web hay mucha info
Pone en google o en tu buscador favorito "hardware PC" "hardware del PC" "arquitectura del PC"
y otras similares y tendrás toneladas de info
por otro lado si utilizas google una vez que pusiste las palabras para que busque y le diste enter, en la parte de arriba al lado de web tenes la opción imágenes hace click allí y allí veras una enorme cantidad de imágenes muy didácticas y si haces doble clik sobre ellas iras al sitio que las contiene y al articulo en cuestión donde encontraras más información....
No obstante tras estas revisar esta info consultas las dudas, recuerdas que encontraras muchos archivos pdf, bajalo a a tu disco contienen mucha info supongo que lo conoces se abren con el acrobat reader, si no lo tienes lo puedes bajar del sitio web, para verlo pon acrobat reader y te mostrara el directorio y el sitio de download
27/03/2011 #4
Avatar de pepechip
Hola
empieza por lo basico: resistencias, condensadores, transistores, tiristores, triac, ldr, flip flop, biestables, astables, 555, operacionales, fuentes de alimentacion.
Mas o menos en ese orden.
27/03/2011 #5
Gracias chicos.
pandacba ya hice eso hace mucho, tengo y me se mucha mucha teoria pero lo que necesito es saber que practicas puedo hacer con una computadora vieja...
29/03/2011 #6
Avatar de pandacba
davacro dijo: Ver Mensaje
Precisamente si queres saber como son fisicamente saca las partes y las veras, si queres conocer el funcioamiento o su constitución mecánica busca y hay mucho y te vas a dar mucha idea, busca el motherboard encontra la info sobre la misma y all tenes una descripción de sus partes, si has leido, enonces sabes especificamente que buscar......
Que podes hacer con una computadora vieja que no sirve? solo mostrarla y describir las partes, que hacen y para que sirven, que función cumplen dentro del PC, todo eso esta dentro de la arquitectura del PC, más de eso no puedes hacer nada, si no funciona
Tienes una limitación pero no es nuestra culpa entonces no llames hipócrita a quien intenta ayudarte!!!!
La información puede ser útil o no y si no te sirve no andes escribiendo que soy un hipócrita si no sabes quien soy, eso es insultante y un agravio gratuito luego no te quejes si te llevan tu post a moderación
Te vuelvo aclarar que yo doy mucha ayuda y defiendo a los novatos, estos se caracterizan por dar sus primeros pasos en le electrónica y tienen mucha humildad a ellos los defiendo, no a personas como tu que ni eres novato ni demuestras humildad, como hizo otro conmnacional tuyo queriendose pasar de listo, enciama hacen quedar mal a su pais, pero al menos tenemos a un comnacional suyo que lleva mucho tiempo y afortunadamente muestra una actitud muy diferente, con lo cual se ha ganado el respeto de todos los foristas
29/03/2011 #7
Avatar de elbrujo
De que nivel son los alumnos? que ciclo? que electronica diste, que nombre tiene la materia?
29/03/2011 #8
buen dia, le recomiendo ampliamente el libro "how computers work" habla completamente de como funciona cada pieza de la pc enfocandose al hardware, es un libro demaciado ilustrado y a color,
puede conseguirlo en PDF.
mil gracias
No se en tu pais cual sera el equivalente pero es primero de diversificado
Pandacba ¿por que veo tanto de lo que has escrito en moderacion?
30/03/2011 #10
Avatar de pandacba
KashzmA dijo: Ver Mensaje
Muy buena la referencia, pero al decir puede consseguirlo en Pdf, cuidado estas rozando, la infrracción a las normas del foro con respecto al material que tiene copyriht......
Mencionar un titulo, un autor etc, eso estaperfecto, pero nada más, ya que corres el riesgo de ser encuadrado en la incitación a lo referenciado en el punto 2.9 de las normas del foro
Si mencionaras la edad, seria algo más práctico, no te parece?
30/03/2011 #11
Avatar de Pelelalo
Sip, lo cierto es que se necesita autor, ya que si es el "How computers work" de Roger Young, no te vale para docencia en un Instituto. Esperamos a ver si nos comentan autor...
30/03/2011 #12
pido una enorme disculpa por la ambiguedad anteriormente creada, nunca quize promover la pirateria, es solo que por mis bajos recursos suelo ojear primero el libro en PDF y claro si lo necesito lo compro, aqui esta la prueba, este es mi libro "how computers work"
en mi pueblo no hay librerias, asi que tengo que comprar los libros por internet, en el caso se las personas que si tienen librerias, pueden ojear ahi esos libros.
el autor es RON WHITE
Millones de gracias!!!
Estaba pensando en descargarlo pero un compañero me acaba de prestar este libro y otros, aunque este es el mejor. Ya estoy pensando en comprarlo tambien.
Lupa PC Hardware
