#1 |
Dell inspiron 6400 no carga y cargador funcionando
Hola tengo problemas con una inspiron 6400 no me carga la bateria ya se probo la bateria y el cargador por separado y todo bien la compu prende bien y trabaja bien nadamas que no me carga la bateria y pues le medi algunos transistores y estan bien alguna idea de por donde darle o donde se puede conseguir el diagrama?
#2 |
Recuerda que las baterias de Li-Ion tienen un numero maximo de ciclos de carga y descarga que usualmente es de 300, asi que las posibilidades de que el problema sea la bateria son muy altas...
#3 |
gracias Chico3001 ya cheque la bateria en otra lap y si jala la carga y todo bien alguna otra idea?
#4 |
Solo puede ser el cargador que viene soldado en la motherboard.... incluso algunas veces (si tienes suerte) viene el cargador en su propia placa separado de la mother y puedes cambiarlo...
#5 |
Yo tengo el mismo problema pero yo ni puedo usarla con el cargador vivo que me carguen la bateria para poderla utilizar pq solo con bateria funciona y me dijeiron qeu era un microfusible que se le tenia que cambiar ya que habia sucedido por una subida de voltaje pero noc donde se encuentra ese microfusible :( si ya pudiste arreglar tu problema me podes decir como se compone porfavor
