21/01/2016 #1
¿Como desarmar ventilador de la gráfica 6600 GT para lubricarlo?
Hola tengo una gráfica xfc geforce 6600 gt pci-e el caso es quería lubricar el ventilador del cooler de la gráfica, pero me he dado cuenta que no es como otros con los que me he encontrado.
Este ventilador fan no trae un tapón debajo de la pegatina, sí que trae un par de pequeños agujeros donde se divisan como dos patillas de plástico. He hecho algo de presión pero nada, no quisiera romperlo sin estar seguro de como proceder.
¿Alguien sabe como separar las piezas de este ventilador y lubricarlo? Saludos.
21/01/2016 #2
Avatar de yosimiro
girelaine dijo: Ver Mensaje
Sospecho, que deberás arreglártelas, para hacer presión sobre los dos al mismo tiempo, mientras haces palanca con algún destornillador plano(muy ancho) por debajo de las aspas.
Pero esa es mi especulación, porque la imagen, no tiene la suficiente resolución, para poder ver en detalle.
De todos modos, no parece el modo de acceder a los bujes, ya que solo se desprendería el plástico(incluyendo aspas), pero no se podría acceder al eje.
23/01/2016 #3
Avatar de morta
es sellado no se puede lubricar hay que reemplazarlo o cambiar por otro disipador.
Yo opte por adaptar un disipador de aluminio en una 8600 con un ventilador de fuente.
24/01/2016 #4
morta dijo: Ver Mensaje
¿puedes mostrarme foto de eso que adaptaste? gracias
24/01/2016 #5
busca un ventilador del mismo tamaño y lo adaptas con el mismo disipador
que si los hay ojala con el mismo conector
24/01/2016 #6
Avatar de morta
ya no por que la vendí con el injerto hace unos años y no le saque fotos en ese momento
24/01/2016 #7
Avatar de yosimiro
Puedes tomar cualquier disipador, y hacerle los agujeros, a la misma distancia que en el original, luego, utilizas los mismos pernos de plástico para fijarlos.
Si el conector del cooler, no te coincide, puedes conectarlo al mother, o directamente a la fuente.
24/01/2016 #8
Avatar de Lucho LP
Coincido totalmente. Dos veces tuve que adaptar ventiladores pequeños a ese tipo de placas y me han quedado bien. Feos pero bien jaja, funcionando al menos!
Nada puede hacerse mas que reemplazarlos.
Un abrazo!
25/01/2016 #9
Muchisimas gracias, así obraré. Quiero vender la gráfica así que busacaré la forma que no quede muy feo y sí funcione.
A ver si en Aliexpress o similar veo un ventilador baratejo de las mismas medidas..
45 mm de diametro y 39 de agujero a agujero para atornillar.
30/03/2016 #10
Avatar de alex2040r
Hola, recién veo el tema ¿has logrado concretar algo?
31/03/2016 #11
Estos ventiladores si se pueden desarmar pero con mucho cuidado como dijo yosimiro en el primer post lo unico que hay que tener en cuenta es que tienes hacer presión en un lugar en el cual no puedas romper las bobinas con un desarmador pequeño para ver donde lo pones al principio y luego uno grande para terminarlo de sacar; lo unico es que tienes que empujar en diferentes posiciones poco a poco.
31/03/2016 #12
Yo lo intenté pero no avanzaba nada, al final opté por no intentarlo porque temía romperlo.
31/03/2016 #13
Avatar de alex2040r
Yo tengo una NVIDIA GTX460, sé que no es lo mismo aunque tal vez tema cooler sea igual.
La placa presentaba fallos gráficos (congelamiento de pantalla, apagones momentáneos de imagen)... Y un ruido horrendo. Claro después de 2 años sin mantenimiento para los clientes sí, para el técnico no
Quité la tarjeta y le desatornillé los coolers, busqué debajo de la calco y nada hice fuerza con el cúter por una marca circular y comenzaba a romperse el plástico así que me enojé y dije: "Eso ya no sirve, así que lo reparo o lo rompo del todo"
Lo agarré con una mano con los dedos de las 3 pestañitas dónde se atornilla,
y con la otra de las aspas tratando de agarrar la mayor cantidad posible.
Hice fuerza pareja tironeando y salió para mi sorpresa hay 2 cosas:
1 El mismo imán y 2 el eje tiene un calado y sobre el buje de plástico como unas pincitas,
esto es lo que no deja que se salga.
Procedo a limpiar los restos de tierra/arenilla con un paño SECO, luego un pincelito,
y por último un paño limpio con poquito alcohol (sobre el eje, e imán) el plástico
no conviene (se reseca al tiempo).
Por último lubrico el buje con vaselina (es mucho mejor que el aceite)
Ahora cero ruido, una velocidad tremenda y no calienta nada, bueno tiene pipes
Espero y mi experiencia te sea de utilidad saludos
PD: Puedes hacer fuerza con 2 palitos plásticos duros, en ambos lados de la circunferencia dónde están agarradas las aspas, de esa forma no corres riesgo de romperlas.
Tipo de Archivo: jpg SAM_0617-2.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0620-2.jpg (60,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0621-2.jpg (50,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0626-2.jpg (76,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0628-2.jpg (79,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Lupa PC Hardware
