04/12/2012 #1
Disco duro externo sin funcionar, posible problema de circuito.
Hola, hace poco adquirí un disco duro de 1 TB y llego la caja con el componente suelto. Abrí y logré conectarlo al ordenador, que instalara el software necesario Windows 7... Hasta ahí bien, pero a la hora de intentar formatearlo no aparece por ninguna parte. He probado con programas y "HP USB Disk Storage Format Tool" es el que más se ha acercado, saliendo esto:
He pensado que el problema podría estar en el circuito, pongo las imágenes por si alguien puede ver algo más.
Un saludo
04/12/2012 #2
Primero probá el disco solo dentro de un PC
04/12/2012 #3
ese es un convertidor, hazle caso a DOS METROS !,
conectalo a tu PC. luego entra al BIOS y ahi deberia de aparecer. ( antes de que le metas cualquier cosa al discoduro)
saludos XD
05/12/2012 #4
Avatar de miguelus
Buenos días Nilox
En muchas ocasiones, conectar un HD no es suficiente para que Güindos se de por enterado.
Con el Botón derecho del Ratón pincha en "Mi PC"...
en el Menú desplegable Pincha sobre "Administrar" > Dispositivos de almacenamiento > Administrar Discos Duros
Ahora solo que habrá que darle de alta y asignarle una Letra...
En este mismo Menú, también podrás cambiar la letra de asignación de todas las unidades HD o CD/DVD.
Esto escribiendo de "Memoria" pero creo recordar que más o menos estos son los pasos a seguir cuando Güindos se pone tonto.
Sal U2
05/12/2012 #5
Avatar de djwash
Aparentemente si le asigna una letra, pero a la placa USB, y entre ésta y el disco parece no haber una correcta comunicación.
Lo mejor es como te han dicho, conecta el disco en una PC sin el adaptador USB, es decir, directo a un cable SATA y alimentacion de la fuente de la misma PC...
05/12/2012 #6
Si vino suelto, llevalo a la garantía y hacé el reclamo. Después sino perdés el derecho a pataleo.
05/12/2012 #7
Hola, ya lo conectaste a la PC. y entraste al BIOS?. de nada te sirbe hacer todo lo demas si de plano no se reconoce tu D.D.
saludos.
05/12/2012 #8
Avatar de djwash
mesicano dijo: Ver Mensaje
saludos.
Hay veces que no aparece en BIOS hagas lo que hagas, y recién lo reconoce el sistema si lo conectas en caliente estando en Win, así que lo del BIOS en algunos casos puede fallar...
06/12/2012 #9
Gracias, voy a probar a conectarlo al ordenador ahora mismo y os digo.
Un saludo
---------- Actualizado después de 52 minutos ----------
Bueno parece que no tengo ningún cable compatible así que tendré que comprar un adaptador.
Gracias por la ayuda foreros
06/12/2012 #10
te refieres a el cable SATA, tu PC tiene puertos sATA o aun usa el IDE ?
09/12/2012 #11
Avatar de morta
seria interesante antes de seguir conjeturando que nos diga mas o menos la configuracion del pc alguna imagen del BIOS, una imagen del disco que compro y como lo piensa conectar con algunas fotos.
asi seria mas facil decirle por donde empezar a ver.
Lupa PC Hardware
