26/10/2013 #1
Disco duro.......pero BIEN duro
hola, les hago una consulta:
vieron un disco rigido ?? que bueno, no es tan rigido, ya que la info va en un disco flex. y todo el asunto interno es bien delicado , piezas moviles y demas.
mi pregunta es la siguiente:
hay alguna caja / aparato comercial que tenga las i/o similar a un disco rigido , para poner en una PC o en cualquier cosa que use un disco rigido PERO que la memoria sea o pendrives, o memoria tipo las de SD que son una tarjetita chiquita.
asi uno si quiere reemplaza el rigido por esto que usa flash comerciales y simples.
y si la cajita se rompe uno la abre, saca las sd y listo , info recuperada.
hay ???
26/10/2013 #2
alguna vez navegando por la web, encontré un adaptador de conector IDE(la de un disco común) a Compact Flash(tarjeta de memoria), incluso mostraban como usarlo como disco, la contra que planteaban era el "desgaste" por la cantidad de lectura/escritura que realiza una PC (de esto no estoy seguro, pero eso era lo que decian como contra)
26/10/2013 #3
Puedes colocar un HD de "Estado sólido"
26/10/2013 #4
de haber hay
fernandob dijo: Ver Mensaje
hay ???
eso de si se rompe
no se
26/10/2013 #5
Avatar de solaris8
para usb, o sd, no se solo conosco estos para discos rigidos, si tenes algun hd en desuso tal vez sirva
http://listado.mercadolibre.com.ar/case-disco-rigido#D[A:case-disco-rigido,B:0]
Lupa PC Hardware
