Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo05-oct-2006 #1
Mi disco duro Samsung ha muerto
Despues de comprarme ordenador nuevo y montarlo resulta que mi disco duro que tenia en el otro ordenador ya no funciona, no lo detecta la bios. El que tengo es un sp1203n UDMA, y me gustaria saver si puedo intentar colocarle la electronica de un sp1213c Serial ATA. La mecanica parece la misma y el conexionado entre la plaquita y la mecanica es la misma, me da miedo cambiarla y estropear el serial ata. Que me aconsejais? podria probar suerte?
Rock Lee está desconectado     Responder Citando
Antiguo05-oct-2006 #2
Re: Mi disco duro Samsung ha muerto
Iniciado por Rock Lee
Yo que tu no haría eso. He hecho ese tipo de trabajos pero con placas IDENTICAS en discos IDENTICOS y gralmente para sacar los datos de algún disco al que se le había dañado la placa de control.
El Serial Ata y el UDMA son bastante diferentes. Las placas son similares, sí, pero encontrarás similaridades incluso de un disco de 40 Gigas a uno de 160!. Las similaridades se deben más que nada a que los fabricantes de chips suelen hacer a sus IC pin compatibles y además a que el layout del PCB viene dado por características del "gabinete del disco duro" y la temperatura, más que por la electrónica en sí.
maunix está desconectado     Responder Citando
Antiguo05-oct-2006 #3
Coincido con maunix, por mas que se vean similares a la vista las placas no son iguales si no son misma marca y modelo, el PCB se diseña para que sirva para varios modelos a fin de poder bajar los costos de fabricacion de los mismos.
JV está desconectado     Responder Citando
Antiguo06-oct-2006 #4
Perdonar mi ignorancia, que es el PCB?
Entonces lo ideal seria encontrar justo el mismo modelo?
Y si es asi, como puedo conseguir una placa para el sp1203n?
Donde puedo encontrar información de las placas de estos disco duros?, ya he mirado en samsung y sale esto:
INFORMACION DEL UDMA
Features
Formatted Capacity = 120GB
Ultra ATA 133 compatible (Default : UDMA 100 Mode 5)
Fluid Dynamic Bearing Spindle Motor Technology
High Speed Dual Digital Signal Processor (DSP) Based Architecture
ATA S.M.A.R.T. Compliant
ATA Security Mode Feature Set
ATA Host Protected Area Feature Set
ATA Automatic Acoustic Management Feature Set
ATA 48-bit Address Feature Set
ATA Device Configuration Overlay Feature Set
Multi-Burst On-The-Fly Error Correction
NoiseGuard™
SilentSeek™
Specifications
Drive Configuration
Interface ATA-7
Bytes per Sector 512
Buffer Size 2 Mbytes
Performance Specification
Read Seek Time(typical)
Track to Track 0.8 ms
Average 8.9 ms
Full Stroke 18.0 ms
Average Latency 4.17 ms
Rotational Speed 7,200 rpm
Data Transfer Rate
Media to/from Buffer (max.) 840 Mbits/s
Buffer to/from Host(max.) 133Mbytes/s
Drive Ready Time(typical) 7 sec
Reliability Specification
Non-recoverable Read Error 1 sector in 1014 bits
MTBF 500,000 POH
Start/Stop Cycles (Ambient) 50,000
Component Design Life 5 years
Acoustic (Average Sound Power)
Idle 2.7 Bel
Random Read/Write 2.8 Bel
Environmental Specification
Temperature
Operating 5 ~ 55°C
Non-operating -40 ~70°C
Thermal Gradient(max.) 20°C/hr
Humidity (non-condensing)
Operating 5 ~ 90 %
Non-operating 5 ~ 95 %
Linear Shock (1/2 sine pulse)
Operating, 2ms 63 G
Non-operating, 2ms 350 G
Vibration (swept sine, 1 octave per minute)20
Operating
5 ~ 21 Hz 0.034" (double amplitude)
21 ~ 300 Hz 1.5 Gp-p
Non-operating
5 ~ 21 Hz 0.195" (double amplitude)
21 ~ 500 Hz 8 Gp-p
Altitude (relative to sea level)
Operating -1,000 to 10,000 feet
Non-operating -1,000 to 40,000 feet
Power Requirements
Voltage 5V°±5% / 12V°±10%
Spin Up Current (max.) 780/2250 mA
Read/Write On-Track(typ.) 8.0 W
Seek2(typ.) 9.0 W
IIdle(typ.) 7.2 W
Standby(typ.) 0.4 W
Sleep(typ.) 0.4 W
INFORMACION DEL SERIAL ATA
Features
Serial ATA Interface
NoiseGuard™
SilentSeek™
Hot-Plug & Hot-Swap capable
Specifications
Drive Configuration Interface
Serial-ATA 1.0
Buffer Size 81 Mbytes
Average 8.9 ms
Full Stroke 18.0 ms
Data Transfer Rate
Buffer to/from Host(max.) 150Mbytes/s
MTBF 500,000 POH
Idle 2.7 Bel
Temperature
Operating 5 ~ 55°C
Operating 5 ~ 90 %
Operating, 2ms 63 G
Operating
Non-operating
21 ~ 500 Hz 8 Gp-p
Power Requirements
Spin Up Current (max.) 820 / 2250 mA
Read/Write On-Track(typ.) 8.5 W
Seek2(typ.) 9.5 W
IIdle(typ.) 7.7 W
Standby(typ.) 0.9 W
Sleep(typ.) 0.9 W
Creo que son muy similares, solo necesito saber que si pruebo a cambiar la placa del SERIAL ATA no la rompa poniendola a funcionar con la mecanica del UDMA nada mas.
Lo que quiero es recuperar los datos como sea, estais seguros de que no puedo hacerlo de esta manera?
Por favor necesito ayuda.
Antiguo06-oct-2006 #5
El PCB (Print Circuit Board) es la placa donde estan los componentes soldados.
Si cambias la placa lo logico seria hacerlo por una de un disco identico, no tan facil de conseguir o demasiado costoso. Te recomiendo que veas si hay un tecnico que se dedique a los discos en tu zona, porque hay casos de no reconocimiento del disco por falla de algun regulador o alguna resistencia fusible que se quemo, he visto disco rescatados de esa forma.
Antiguo19-oct-2006 #6
Hola Rock Lee, si Hdd viejo funcionaba bien en la PC vieja y ahora en la nueva no funciona, debes revisar si el SETUP de la PC nueve tiene habilitado todos los parametros para reconocer el disco viejo.
Si hicistes una correcta manipulacion al cambiar el Hdd, no tiene porque haberse roto, revisa tambien el cable de datos y los conectores de alimentacion.
FrankPS
frankPS está desconectado     Responder Citando
Antiguo27-ene-2010 #7
Respuesta: Mi disco duro Samsung ha muerto
alguien podria darme algun consejo para esta situacion:
lo que sucede es que hace poco formatee mi equipo y al instalar el nuevo sistema operativo el disco particionado como d para entra me sale como si estuviera dando la opcion de abrir con, la Unica manera es dandole click derecho explorar
Azazel999 está desconectado     Responder Citando
Antiguo27-ene-2010 #8
Avatar de elbrujo
Rock lee STOP! antes de abrir o hacer algo con el disco. Primero lo primero. Cuando el disco viejo estaba en la pc vieja, estaba instalado como MASTER! ahora tienes un computador nuevo con un disco nuevo y este nuevo disco es MASTER. Que pasa cuando colocas un disco seteado como MASTER en un computador que ya existe otro disco MASTER??
No lo ve o deberia dar error, a no ser que estemos hablando que lo estes instalando en el segundo canal, en donde alli si pueden convivir dos discos MASTER
Azazel999, escribiste en un hilo distinto. Abre otro hilo con tu problema.
Última edición por elbrujo; 27-ene-2010 a las 14:30Razón: Mensajes fusionados automáticamente
elbrujo está desconectado     Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:02.
SEO by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
