15/12/2010 #1
Avatar de fdesergio
Disco con partición sin formato
Bueno esta fue la caga.... del dia, tengo un disco duro de 80GB y tiene 3 particiones pero la mayor que era de 60GB no la puedo accesar dice que esta dañada o imposible leerla (ahi tenia los MS de TODO) bueno lo miro con el admin de discos y me dice que la particion existe pero esta sin formato, las otras 2 estan bien las puedo abrir y no hay problema.
Puedo recuperar la particion ?
se perderan archivos
Intente con el EasyRecovery Professional pero se bloque acuando intento pasar los archivos recuperados, amen de que no los recupera con el nombre original sino por extension
Hoy si debo decir AYUDENMEEEEEEEEEEEEEEE
gracias, chauuuuuuuuuuuu
16/12/2010 #2
Añada mas informacion sobre el equipo, por ejemplo ¿cuales son las caracteristicas de la cpu?
16/12/2010 #3
Avatar de Black Tiger1954
Sergio, que formato tenía originalmente, era NTFS?
16/12/2010 #4
Avatar de elbrujo
Intenta recuperar los datos, no la particion si te dice que existe. Hay varios programas que podes probar, tene en cuenta que la magia no existe.. y lo que corresponde es tener un backup. Ahora podras recuperar lo que este recuperable y el resto.. fuiste..
16/12/2010 #5
Avatar de fdesergio
Buen dia Black, si efectivamente era NTFS.......sirve de algo?
16/12/2010 #6
Sip, sirve, era para saber con qué soft podías intentar recuperarlo.
El que yo usé y me funcionó bien fue el Easy Recovery Professional.
Si no lo podes encontrar, avisame
16/12/2010 #7
Avatar de fdesergio
Bueno ese es el que intente usar, pero no hay opcion de recuperar los archivos con el nombre original? porque esod e abrir para colocar a caa uno el nombre me mata, veremos, gracias, chauuuuuuuuuuu
16/12/2010 #8
Te referís a que aparecen con el nombre en DOS no? Solo con 8 caracteres. Si es así, no, yo tampoco encontré forma de recuperar eso.
16/12/2010 #9
Si amigo black tiene razon ese programa te los recupera sin problemas .
un saludo y suerte.
16/12/2010 #10
Avatar de S.W.A.T.
prueba con el hiren's boot cd 11 con eso seguro lo solucionas.
suerte.
16/12/2010 #11
Avatar de elaficionado
Mira el GetDataBack, puedes recuperar de discos formateados, NTFS o FAT.
Chao.
elaficionado.
17/12/2010 #12
Avatar de yobany
Bueno, y qué tal si intentas conectando el disco como esclavo en otra computadora? Así podrías tener acceso a la información.
17/12/2010 #13
Avatar de fdesergio
yobany dijo: Ver Mensaje
en efecto el disco esta como slave, como ya dije el permite abrir 2 de las 3 particiones que tiene, chauuuuuuuuu
17/12/2010 #14
Avatar de elbrujo
Y que tiene que ver el culo con la corbata? el problema esta en el disco, no en la pc...
17/12/2010 #15
Avatar de Nepper
hay!... una vez me pasó lo mismo, quise crear una partición y me borro los indices de todas las particiones, tenía 160 GB en ningun lado...
Yo utilicé un software que no recuerdo como se llamaba, pero me recuperó todo, eso si, necesité poner el disco en la PC de mi hermano y conseguir otro disco rígido de mas de 160 GB.
Pero logre recuperar todo con increible exito... voy a ver si me fijo que software era...
Hacé lo siguiente, buscá por internet una imagen de un disco live
el que tengo yo es el "windows mini PE_xp"... este disco se autoejecuta y tiene varias utilidades, una de ellas, el recuperador de archivos...
Pero el que trae este dico no me sirvió, porque aunque me encontraba todo, no se por que no me dejaba guardarlo. Entonces me descargué de internet un software llamado de la misma forma pero con exe para windows...
Con ese... le ponés "escanear", te aparece todo y despues le pones donde recuperar, y te recupera con nombres largos, cortos lo que vos quieras...
Lo unico que me hiso mal, es que me reemplazó los VOV de una pelicula con videos de una carpeta que estaba alado... pero el resto todo perfecto... los mp3 andaban de maravilla...
Despues me fijo que software era...
17/12/2010 #16
Avatar de fdesergio
Nepper dijo: Ver Mensaje
Ok, esperare, eso estoy haciendo esperando respuestas y experiencia para ver cual es la mas adecuada pues segun me dijeron lo mejor es no "tocar" tanto el HD con software para evitar mas daños, mil gracias a todos por sus respuestas
17/12/2010 #17
Avatar de Nepper
Editado
El software que me andubo de maravilla era Recovery Studio, o como lo tengo registrado yo R-Studio o mas bien "R-Studio Data recovery"
17/12/2010 #18
Avatar de fdesergio
Editado
buen dato, lo bajare aver, chauuuuuuuuuuuu
:a probacion:
Cuentame, te recupero los archivos con el nombre original o solo en carpetas dependiendo de la extension o tipo de archivo??
17/12/2010 #19
Avatar de S.W.A.T.
intenta con el hiren's boot cd con eso vas a recuperar todos los datos.para mi creo que lo mejor.
saludos.
18/12/2010 #20
Avatar de fdesergio
S.W.A.T. dijo: Ver Mensaje
saludos.
Gracias por la respuesta, chauuuuuuuuuu
Lupa PC Hardware
