14/06/2006 #1
Disco rigido
hola, estoy en un proyecto con el padre de un amigo mio que es tecnico en electronica.. y nos intereso mucho hacer un circuito, mediante usb, que tiene como una memoria parecida a las de los mp3's.. nos interesaria por ejemplo que vos puedas guardar información y solamente utilizarlo como algo parecido como un pen drive y despues vemos si le hacemos algo como para que reproduzca mp3 depaso..
muichas gracias..
PD:porlomenos alguna ayuda de algun circuito para hacer con el usb y unas memorias...
salu2
20/07/2006 #2
Re: "disco rigido"
Fierros dijo:
hola, estoy en un proyecto con el padre de un amigo mio que es tecnico en electronica.. y nos intereso mucho ahcer un circuito, mediante usb, que tiene como una memoria parecida a las de los mp3's.. nos interesaria por ejemplo que vos puedas guardar información y solamente utilizarlo como algo parecido como un pen drive y despues vemos si le hacemos algo como para que reprodusca mp3 depaso..
muichas gracias..
salu2
Fierros, he notado que haces preguntas muy generales y de tan generales uno no alcanza a entender qué es lo que deseas finalmente hacer.
Tu quieres, con un USB, ¿grabar una memoria de alguna forma?
¿Eso es lo que deseas?
¿Tiene que ser compatible o sería algo 'a medida' ?
20/07/2006 #3
mira lo que yo kisiera hacer con el tipo este... es hacer un mp3 con el disco.. kisiera saber si alguien tiene algun circuito o algo parecido.. ponele vos tenes el disco rigido lleno de mp3, y quisieramos hacer que esos mp3 se reproduscan mediante un pic y un generador de sonido que salga del pic para poder reproducir mp3..
21/07/2006 #4
Fierros dijo:
Tu quieres un interfaz PIC-IDE (para manejar el disco).
Luego necesitas que tu firmware 'entienda' el formato del disco, ya sea fat32, fat16, ntfs, etc.
A partir de ahi... tener la capacidad de leer el archivo mp3 y reproducirlo.
El algoritmo de reproducción de mp3 no es algo simple y no creo que le de 'la velocidad' a un pic para hacerlo.
Tal vez un dspic...
De movida te digo que es un proyecto muy ambicioso. ¿Qué conocimientos tienes sobre el tema?
24/07/2006 #5
tengo bastantes conocimientos en hard y soft de pc.. pero de ahi a electronica muy pocos...
Edit:
Aca Les dejo una pagina donde dice como controlar y con que pic, el disco rigido... aver si les sirve para hacer algo porlomenos...
http://www.ghielectronics.com/ALFAT.htm
Salu2
Lupa PC Hardware
