14/08/2009 #1
Disposición de cables en ficha UTP según norma T-568
Disposición de cables dentro de la ficha UTP para conexión PC-PC o PC Router
Forma de separar los conductores para colocar en la ficha
Disposición de los colores en el alojamiento de la Ficha
Otro ejemplo de conexión "Cruzada"
Otro ejemplo de conexión "Directa"
14/08/2009 #2
Avatar de Luis1342
Gracias por el tutorial master Fogonazo,de verdad de gran utilidad,a aprovecharlo!....ya que todo apunta al wireless y no dudo que en unos años ya vaya a ser un estandar
Algo mas de información sobre el cableado de la RED
Un ejemplo (Donación de la concertista de Oboe del Foro)
Tipo de Archivo: jpg ethernet-crossover-cable-pinout-gigabit[1].jpg (64,1 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: png t568ab[1].png (57,7 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: png Nepper.png (202,5 KB (Kilobytes), 79 visitas)
26/02/2013 #4
Avatar de Nepper
Importancia de seguir la norma (por experiencia)
Para Transmisión de datos de 1MB/s, 10MB/S y 100MB/s solo se necesitan 4 cables, el 1, 2, 3 y 6
Cuando se conecta de Router a router/PC, la conexión debe ser RECTO.
A distancias menores a 10 metros, se puede conectar cualquier color en cualquier pin (mientras este orden sea exactamente el mismo en ambos lados)
Superando la distancia de los 10 metros, es necesario que el pin 1 y 2 se encuentren en el mismo par trensado y el 3 y 6 en el mismo par trensado por propiedades electromagnéticas generado en las comunicaciónes de alta frecuencia.
Sin duda, siempre es recomendado mantener la norma.
Problema de conexión:
El efecto negativo al no mantener los canales de RX y TX en el mismo par se traduce directamente en error de comunicación.
El led verde del puerto ethernet se encenderá, luego se encenderá el led naranja e inmediatamente se apagaran ambos (ya que no logró verificar la conexión). La PC mostrará "Habilitado" y "Desconectado" constantemente.
26/02/2013 #5
Avatar de rascueso
le sumo algo....
en los POE Power over Ethernet
4 y 5 (blanco/azul y azul) se usan para el negativo
7 y 8 (blanco marron y marron) se usan para positivo.
Moderadora
Avatar de sp_27
Gracias a ambos ^_^
Algo que olvidé mencionar, la chaqueta exterior del cable debe en lo posible ser pisada por la base del conector, así se ajusta mejor y y se evita que los cables se rompan, dejen que haga una imagen
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
todos saben que los cables deben ser cortados para que queden derechitos
Pero no toman en cuenta la cubierta exterior, como en este caso
debe quedar algo así
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Tipo de Archivo: png crimpar.png (149,8 KB (Kilobytes), 4 visitas)
27/02/2013 #7
sp_27 dijo: Ver Mensaje
Algo que olvidé mencionar, la chaqueta exterior del cable debe en lo posible ser pisada por la base del conector, así se ajusta mejor y y se evita que los cables se rompan, dejen que haga una imagen. . . .
Agrego.
Aprovechando que las fichas son en general transparentes, se puede verificar que los alambres se inserten bien dentro de los terminales mirando la ficha lateralmente "Antes" de ser crimpeada, luego será "Tarde"
¿ Por que lateralmente ?, porque si se mira desde arriba, la imagen puede ser engañosa.
25/05/2013 #8
Avatar de Kebra
Solo quería agregar que en cableado estructurado, el par azul es para teléfono y el marrón es de back-up. Lo de la vaina externa es muy cierto, si los pares están destrenzados mas de 15 mm, ya hay pérdida de señal.
Lupa PC Hardware
