25/02/2007 #1
Dudas del arreglo de la board Asrock
Hola, mi nombre es Edwin Martinez, estuve trabajando con mi PC cuando de un momento a otro hubieron bajonazos de luz y el PC no volvio a arrancar, probe con la fuente de otro PC y no pasaba nada, lo lleve donde un ingeniero de sistemas y dejaron la board en bolsa antiestatica, la revisaron y no les arranco. Quiero saber si se pueden reemplazar los componentes que se dañaron o hay que comprar otra.
26/02/2007 #2
lo siento
creo que te toca comprar otra !
26/02/2007 #3
Hola efmmjps, por lo que he visto y echo, lo unico razonable para arreglar en una motherboard es la etapa de alimentacion, esto es, los capacitores electroliticos o los MOSFet, lo demas puede llegar a repararse pero se necesita de investigacion de los componentes y de suerte para conseguirlos.
Saludos..
10/10/2011 #4
Hola a todos tengo el mismo problema que aca el compañero pero esta vez mi board es ASUS
si mas no recuerdo es P4s800 algo se que es 775 y demas
Eh tenido la suerte de encontrar los mosfet correspondientes y se los cambie y nada que ver...
la board se lleva los mismos 2 mosfet del principio...la board aparentemente no tiene nada en corto pero me tiene loco...
Tengo una duda entre el gate y el sourse del mismo en el board me da unos 4 o 5 ohm, todos sin exepcion pero cuando le quito el procesador me sube a unos 16...
AH aclaracion el micro esta good...
saludo de antemanos
Lupa PC Hardware
