14/08/2014 #21
Avatar de ClaudioYa
A ver, espero entender a lo que apuntás y si es lo que pienso yo hice/hago lo mismo. Con el tema de los leds del gabinete es simple, buscás el cable que va directo a la mother y lo desconectas. En mi caso desconecté el de encendido y el de el disco rígido. También si no usas muy seguido el teclado numérico podés poner para que no se active "Bloq Num" desde el Bios y ahí tenés otro led apagado. Tanto el monitor como los dispositivos en general podés configurar desde Windows y Linux para que se apaguen cuando no los usás. En el caso del monitor, yo lo tengo para que se apague en 2 minutos de inactividad y si el fabricante no miente, no gasta más que el consumo de Stand By (que es poco). Otra que podés hacer es, si tu hardware lo permite, configurar el rendimiento del sistema para ahorrar energía (esto lo se hacer desde Windows 7, en otros sistemas no lo probé). Y por último, y ya metiéndonos en la electrónica, podés utilizar el circuito que está por el foro para regular los ventiladores del gabinete con un termistor, aunque en realidad si los tenés conectados a la mother ésta ya lo hace.
Me olvidaba de algo, yo le agregué una perilla para apagar uno de los ventiladores del gabinete (tengo 2), ya que cuando no hace calor con uno alcanza (en invierno lo dejo apagado siempre).
Espero que te sirva.
14/08/2014 #22
Avatar de miguelus
Buenos días.
Podrías emplear el Protector de Pantalla...
Eliges "Vacío" que pone la pantalla en negro.
Tendrás que hacerte un pequeño Interface conectado entre la salida VGA del PC y la entrada VGA del Monitor.
Cuando el PC envía una señal en Negro, las tres señales de la Componentes de Video ,Rojo, Verde, y Azul (RGB) estarán a un nivel de tensión de 0Voltios.
Tendremos que hacer un pequeño circuito que detecte esta situación y si la misma se produce por más de un tiempo determinado, p.e. 3 Segundos, el circuito desconecta la alimentación del Monitor. En el momento que vuelva a haber actividad en la señal de video, el circuito conecta la alimentación al Monitor.
Creo que la idea puede ser válida, y el diseño del circuito no parece que sea muy complicado.
Sal U2
14/08/2014 #23
aaa... bueno tendre que seguir el proyecto despues el tiempo me come, pero logre mover el mouse y tambien ocupar ciertas teclas del teclado incluidas algunas botones especiales con visual basic script osea el .vbe pero lo unico que me falto es poder dar click o alguna manera de porder abrir el "ejecutar" que es con el boton de "windows + r" y hay podria haber llegado al administrador de dispositivos y aber desabilitado el monitor... bueno
papirrin dijo: Ver Mensaje
soportar la comunicacion serial y tener los drivers correctos y sobretodo el HW para hacer que se apage...
me explicarias cada termino, y para que me servirian en mi proyecto? XD
se que son los drivers y eso, pero para que?
A ver como los veo realmente perdidos (me refiero a ese alguien mas conocedor)
aclaro que si sabe algo mas bastante que yo pero no hable bien con el ademas el no me aconsejo lo de .vbe XD en eso me equivoque yo segun tu
el codigo que pusiste es un codigo nativo del Shell de windows, o sea que ni al caso.
bueno gracias por toda la ayuda que me han brindado pero aclaro nuevamente que la gracia de todo esto es que lo aga un programa, y que al encenderse este se ejecute, supongo que poniéndolo en \run para que windows lo ejecute cuando se inicie
ademas por que ni al caso? no se supone que es una herramienta de automatización?
bueno ojalas no se enojen por mi infinita ignorancia frente al tema pero bueno asi aprendo yo a chorreadas de información con cada proyecto imposible que me propongo (= digamos que e logrado algunos) thank guys!!!
14/08/2014 #24
Avatar de el-rey-julien
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Existen sistemas operativos para servidor, donde la computadora solo esta encendida con los dispositivos esenciales, y muchas veces ni siquiera tienen monitores, ratones o teclados,normalmente se controlan por SSH (TELNET) y en algunas raras ocasiones se les conecta el teclado y un monitor para configurarlas, despues de lo cual se le vuelven a quitar estos dispositivos
Pero mientras no des mas datos de que quieres hacer, no te podemos ayudar mucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://www.microsoft.com/es-xl/servidores/default.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://www.ubuntu.com/download/server
http://www.centos.org/
a mi me falla,que no enciende si no esta puesto el teclado
14/08/2014 #25
Avatar de papirrin
en otras palabras VBScript hasta donde se utiliza las funciones "basicas" de Visual Basic, o las tienes que hacer a "piedra y cincel" mejor si quieres programar utiliza visualbasic 6 o Visual Basic Net. con esos si que puedes hacer facil que el programa corra y se mantenga corriendo, a eso se le llama residente o sea como los iconitos que aparecen en la barra de inicio donde esta el reloj.
por lo demas del tema de apagar el monitor honestamente yo no creo que sea posible asi que ya no profundizo mas puesto que ya te comente como accesas a las funciones del monitor, pero igual puedo equivocarme.
19/08/2014 #26
Avatar de Nilfred
En ubuntu es fácil:
xset dpms force off
xset dpms force on
O lo que sea que esté de moda en sleep.sh
Se puede controlar el puerto USB y este controlar un relé.
Se puede controlar el PWM de algún cooler.
En algunas placas está disponible el puerto SPI.
Lupa PC Hardware
