19/06/2013 #21
analogico dijo: Ver Mensaje
si tu placa no tiene el jumper
debe tener una opcion en la bios equivalente
que tambien nececitas cambiar para que funcione
pues si hay un equivalente en la bios no lo se......ni idea
19/06/2013 #22
Avatar de Nilfred
El teclado tiene que ser PS/2. Esa función no funciona con teclados USB.
No funciona para despertarla desde S4 (Apagada), es para despertarla desde S3 (STR).
http://latam.gigabyte.com/products/p...05&dl=1#manual
Esa placa no tiene jumper para decidir si el teclado se conecta a 5 V o a 5 VSB. Ese jumper existía en los tiempos de Matusalén, cuando no todas las fuentes tiraban 2 A en 5 VSB.
Existe otra función Wake up on USB/PCI, pero mouses y teclados viejos no la dejan dormir, la despiertan inmediatamente y casi cualquier cosa conectada por USB no la deja dormir. Creo que la onda es insertar algo por USB para despertarla, osea que por ahora no sirve para nada.
Power on power lost, es ideal si conectas la PC a una zapatilla con interruptor: Enciende al recibir corriente.
19/06/2013 #23
Nilfred dijo: Ver Mensaje
bueno entonces con mi placa no se puede hacer, pues habra que abandonar la idea.....
19/06/2013 #24
ElBandido dijo: Ver Mensaje
lo que dice es que cambies la opcion ACPI Suspend Type a S3
19/06/2013 #25
pues acabo de revisar la bios y esa opcion que comentas esa marcada por defecto asi que asi tampoco se consigue.....
19/06/2013 #26
bien
como ultima opcion puedes recurrir al soporte tecnico de gigabyte
20/06/2013 #27
Avatar de Nilfred
La BIOS está bien. Ahora depende del sistema operativo.
En vez de apagar: Suspender.
Si no aparece [Suspender] generalmente es porque falta algún driver de otra cosa.
Si no se apaga, hay que toquetear por un lado.
Si no enciende, hay que toquetear por otro lado.
¿Que sistema operativo es?
http://en.wikipedia.org/wiki/Advance...e#Power_states
http://www.techarp.com/showarticle.a...tno=420&pgno=3
20/06/2013 #28
windows 7 ultimate sp1
20/06/2013 #29
Avatar de Nilfred
Cuando la suspendes: ¿Se apaga el ventilador de la fuente?
20/06/2013 #30
Avatar de Melghost
Y digo yo... ¿Puede ser que la BIOS traiga una opción para que los 5V del USB permanezcan aún con el PC apagado? (algunos la tienen). Si fuera así, podría utilizarse para alimentar el teclado USB. ¿Y tu ratón es también USB?
20/06/2013 #31
Avatar de Nilfred
Con el PC apagado, podes cargar tu celular, hoy en día ya no es opcional. Cuando la opción existía era un jumper en la placa madre.
Desde el SO tenes un control puerto por puerto, cual queda prendido y cual apagado.
20/06/2013 #32
el ventilador de la fuente se apaga, el raton que tengo es usb, con el pc apagado no puedo cargar el telefono
21/06/2013 #33
Avatar de Nilfred
Bien, tenes que ir a "Administrador de dispositivos" encontrar el mouse y tildar "Permitir a este dispositivo reactivar el equipo" y destildar "Permitir apagar el dispositivo para ahorrar energía"
Yo puedo cargar el celular con cualquier puerto USB trasero en una ASUS F1A75-V PRO.
21/06/2013 #34
esa opcion esta tildada por defecto y la otra no solo esta destildada sino deshabilitada.......
Lupa PC Hardware
