15/06/2008 #1
Avatar de gcgiron
Un error en la conexión de red de una tarjeta madre como se soluciona
Un error en la conexión de red de una tarjeta madre solo se soluciona con la sustitución de la misma?
Gracias por la orientación.
16/06/2008 #2
Hola, para poder ayudarte necesitaria un poco mas de información, sobre que tipo de error da la placa de red, y por otro lado el Chipset de tu placa de red (marca y modelo de la placa de red) .
Te comento esto porque por ejemplo, yo solucione varias veces problemas en motherboards, con placa de red SIS 900, (integradas) con una aplicacion de SIS (el fabricante), que se utiliza para reprogramar el chipset, con esta herramienta, se trabaja como si fuese un bios, permite hasta cambiar los valores de la direccion MAC.
tal vez con un poco mas de información acerca de tu problema te pueda ayudar.
Es mucho mas barato desactivarla por la bios y poner una tarjeta pci.
Pero antes debes estar seguro que no es un problema de software.
Bajate una distribucion de linux y pruebalo, por ejemplo ubuntu o knoppix.
Simplemente arranca desde el CD y dejate llevar, es bastante facil.
Lupa PC Hardware
