Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo 21-ago-2007   #21
Iniciado por capitanp
Igual hay gente sin escrupulos
Ya me parecia a mi que meter una wifi en un usb no funcionava, la culpa como veo es que le falta covertura porque la antena esta torcida y flacida.
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-nov-2007   #22
Bueno ya que estamos en tema les hago una pregunta. Puntualmente me refiero a las memory sticks de cualquier tipo (PRODUO/M2...). Es sabido que se venden memory sticks truchas a un precio muy inferior de las memory sticks originales vendidas por Sony. Mi pregunta es: será mal negocio comprar una de estas memorias? En que puede diferir de una original?
ChaD está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-dic-2007   #23
Para empezar alguien mencionó la buhonería. Efectivamente el que vende mercancías robadas o en mal estado es un estafador, así como el que compra sabiendo la procedencia dudosa de los productos es un listillo, y se merece que le estafen.
Comprar mercancía robada, así como software, películas, música ilegal mp3, etc, es completamente ilegal y sancionable, por lo menos así establecen las leyes.
Otra de las cosas que me sorprende es que la gente no aprende nunca. Si tu compras un buen producto, un memory stick original, un disco duro original, etc, estas comprando una garantía de funcionamiento.
Si compras un producto a mitad de precio, y a los meses deja de funcionar, es la peor inversión que uno puede hacer, puesto que habrá que comprar dos veces.
Un pais en el que la gente se anda robando, se expolia a los que hacen las cosas legalmente, se pisotean los derechos, se roba a los autores, es normal que haya víctimas que a la vez son verdugos, lo que fomenta un círculo vicioso del que lo único que se consigue es hacer mas pobres a los pobres, y mas ricos a los ricos.
Pienso que el gigante asiatico nos está invadiendo de falsificaciones y productos tóxicos, cosa que es responsable el gobierno de cada país, donde la corruptela es la tónica habitual, sobretodo en muchos países que están en vias de desarrollo y la gente opta por el camino más fácil para enriquecerse sin tener en cuenta las consecuencias.
Saludos, y un consejo, comprad productos originales.
tecnicdeso está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-ene-2008   #24
Probable engaño de 589 MB?
Hola
Soy nuevo en este foro y estoy muy interesado en el Tema.
Acabo de comprar una memoria Flash marca Crown (Se supone original, creo). demas de Flash Drive, tine reproductor MP3, grabadora y radio FM, y la compre de una tienda al parecer autorizada y con todo el tramite. Pero me llama la atensión que al descargar archivos de la Web (para probar capacidad), llego a 589 MB (Se supone que es 1GB) y desde ahi indica que "no se pueden crear archivos ni carpetas". Los programas son normalmente transferidos de ida y vuelta, y cuando reviso tanto el pendrive como por la PC, ambos me informaciónrman que hay espacio de almacenamiento aun (40% disponible mas o menos). ¿Compre un flash pirata y trucho, o se debe a algun otro eror?. Lei aca que son los de 128 Mb "mutados", pero quisiera que me aclaren mi ignoranca
Gracias de antemano
Raulito
raulitomyr está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-ene-2008   #25
Re: Probable engaño de 589 MB?
raulitomyr: Algunas pendrive con mp3 traen opciones de modo en q trabaja la memoria: Normal, Encrypted, Double Drive, si tu memoria tiene esa memoria es probable q tu memoria este trabajando como double Drive, mira en la configuracion, si tienes esa funcion, ponla en normal (o single drive segun como aparezca en tu memoria en caso de tener esa opcion). Si tu memoria no tiene esas opciones, es probable q te hayan estafado, seria bueno q formatees tu memoria usb con un software de bajo nivel, busca en internet una pagina q creo q es: http://hddguru.com, ellos te ofrecen una herramienta gratuita llamada: HDD low level format tool, con eso puede ver el tamaño real de tu memoria y la formateas, si con la formateada te reduce la capacidad es probable q hayas sido victima de estafa. Despues de formatearla con esta herramienta, deberas darle un formato normal para q windows le asigne el sistema de archivos (la FAT). Si aun asi sigues co nel problema, escuche hablar de una aplicacion q permite duplicar y por ende restaurar al tamaño original las memorias.
En cuanto a algun post q vi anteriormente, los chips de las memorias USB originales, nunca traen marcados la capacidad (he reparado memorias kingston, sandisk, markvision, sony, etc.). y ninguna de ellas trae etiquetado en su chip la capacidad, o no se si es q comprendi mal sobre lo q estaban hablando . El disco seagate, no creo q sea otro dispositivo "arreglado", puede ser q el BIOS del pc no reconoce mayor capacidad y solo deja usar los 130 GB, seria bueno q el disco duro fuera ensayado en otro equipo, y entre mas reciente sea el pc, mejor, para descartar.
oacrtheshadowman está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-ene-2008   #26
hola
pues he formateado el flash con lo que tu indicas (low level format), Ahora cuando aslmaceno documentos, carpetas, etc, alcanza casi el GB (973 mb), pero cuando almaceno mp3, sigue igual. Revise por todo lado si hubieren archivos ocultos, pero nada. En cuanto a la funcion, siempre estuvo en normal (si la tiene como dices)
Como al parecer me das a entender que no es pirata, ¿Cual puede ser el problema?
raulito
Antiguo 17-feb-2008   #27
He leido todas la respuestas del post y como usuario de productos con memorias, puedo afirmar que todo es muy relativo.
Se dice que lo barato sale caro, es verdad, pero también hay que saber aprovechar las ofertas.
En sitio como mercadolibre o deremate, muchas veces hay productos de bajo precio.
Cuando uno va a averiguar el precio en los locales de la ciudad (legales, con boletas) se da cuenta que el mismo producto cuesta casi el doble.
Conclusión apurada :El que cuesta la mitad es trucho
Les cuento un caso un amigo se compró un celular nuevo en La sucursal oficial de telefonia celular y a partir de la semana comenzó a tener problemas. El servicio técnico lo hizo esperar dos semanas hasta darle una respuesta. Le dieron otro celular fallado y así lo estuvieron durante tres meses.
En los locales de mi ciudad las memorias cuestan el doble ¿Y son originales?
Y si se descubre que no ¿Que se hace? Un juicio sales caro por reclamar 150 pesos.
Siempre fué así, la única arma que tenemos para protegernos es la Información
La ignorancia y/o pánico solo sirve para nublar la inteligencia.
audio21 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jul-2009   #28
Avatar de Helminto G.
soy mexicano y la pirateria esta a la orden del dia, asi que en parte ya estoy curado de espantos al respecto, asi que conociendo la mentalidad del falsificador supongo que intentara reducir costos y hara sus memorias de menor calidad lo cual sumado a los programas que requerira para simular la capacidad debe producir considerable temperatura, creo que eso es algo a considerar
Helminto G. está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2009   #29
Avatar de fernandob
audio21 coincido contigo.
solo un par de comentarios:
1 --- ofertas compra uno de lo que conoce.
2--- empresas de telefonia celular no se ponen como comparacion ya que son todas unas sinverguenzas, no se por que pero la etica no la conocen.
3---- uno de lso motivos por los cuales las cosas salen mucho mas caras son por culpa de los ladrones mas grandes e la humanidad: los politicos >>>> impuestos.
el contrabando evita esos recargos.
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-jul-2009   #30
Por eso yo nunca voy teniminar de confiar de los vendedores de ebay o algo por el estilo
ezequiel83 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-ene-2010   #31
Respuesta: Estafa en Memorias Flash (Secure Digital SD, Memory Stick)
Proba desarmando la memoria principal, la memoria esta dividida en 8 partes, elpin 2 con el pin 6 representan la 1/3 d ela memoria convencional, es decir la memoria que maneja el resto .. puenteea el pin 2 con el 6 por 2 seg aprox
shpock está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 1 Semana   #32
cielos vivi engañado jjejeje no es cierto muy buena informacion no sabia que eso pasara gracias por el aporte
y por lo de las memorias falcificadas hay gente que no tiene perdon
Última edición por PAKO_YANKE; Hace 1 Semana a las 13:14 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
PAKO_YANKE está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:50.
