27/07/2009 #1
Cual de estas tarjetas de video me recomiendan
Video ELITE GROUP 1GB GeForce 9600GT, 256-bit DDR3, Dual Link, DVI, HDCP
NVIDIA® GeForce™ 9600GT GPU: Ofrece una experience en entretenimiento inmersivo diseñado para juegos y reproducción de vídeo de alta definición
Equipado con Arctic Cooling Accelero S2 Passive VGA Cooler, el regrigerador especialmente diseñado, cantidades de aletas y tubos de calor altamente conductivo.
- 1024 MB DDR3 SDRAM con bus de datos de 256-bit
-Admisión total Microsoft DirectX 10 Shader Model 4.0
-Diseñado para Microsoft® Windows Vista™
-Tecnología NVIDIA® SLI™
-Tecnología NVIDIA® PureVideo™ HD
-2 salidas Dual-Link DVI
-Admisión HDTV/HDCP
-Admisión PCI Express 2.0
-Admisión y optimizaciones OpenGL® 2.1
Especificaciones
GPU (Unidad de Procesamiento de Gráficos) NVIDIA® GeForce® 9600 GT GPU
Admite totalmente Microsoft Direct X®10.0
Admite totalmente OpenGL 2.1
Interfaz PCI EXPRESS Admite la interfaz PCI Express 2.0
Memoria SDRAM 1GB DDR3 con bus de datos de 256-bit
Tipo de memoria:32Mx32
Salida Salida Dual DVI-I (Con admisión HDCP)
HDTV
Video XFX 512MB GDDR3 GeForce 9800GT 670Mhz TV/DVI/SLI PCIe 2.0
Model
Brand XFX
Model PVT98GYDDU
Interface
Interface PCI Express 2.0 x16
Chipset
Chipset Manufacturer NVIDIA
GPU GeForce 9800 GT
Core clock 670MHz
Stream Processors 112
Memory
Memory Clock 1950MHz
Memory Size 512MB
Memory Interface 256-bit
Memory Type GDDR3
3D API
DirectX DirectX 10
OpenGL OpenGL 2.1
Ports
DVI 2
TV-Out HDTV / S-Video Out
General
RAMDAC 400 MHz
Max Resolution 2560 x 1600
RoHS Compliant Yes
SLI Supported Yes
Cooler With Fan
System Requirements Minimum Power Supply Requirement: 400 Watt / 6-pin connector
Power Connector 6 Pin
Dual-Link DVI Supported Yes
HDCP Ready Yes
Packaging
Package Contents PVT98GYDDU
Driver Disk
User's Manual
Power Cable
DVI to VGA/D-sub Adapter
Video ELITE GROUP 512MB DDR3 GeForce 8800GT /256bit/DirecX10
NVIDIA SLI Technology
Entrega hasta el 2x del rendimiento de una configuración de un GPU singular para experiencias de juego no paralelas al permitir que dos tarjetas de gráficos corran de forma paralela. La característica a tener para el
rendimiento de gráficos PCI Express, SLI eleva dramáticamente el rendimiento en los mejores juegos de hoy. Solamente para versiones certificadas NVIDIA SLI de selectos GPUs GeForce PCI Express.
Motor NVIDIA® Lumenex™
Tecnología Anti-aliasing 16X
Iluminación (HDR) High Dynamic-Range de Punto Flotante de 128 bits
Tecnología HD NVIDIA® PureVideo™
La combinación de aceleración decodificadora de video de alta definición y post procesamiento que entrega una claridad de imagen, flujo de video, exactos colores y escala de imagen precisa para películas y video.
Microsoft® DirectX® 10.0 Completo
El primer GPU DirectX 10 del mundo con soporte completo de Shader Model 4.0 entrega niveles no paralelos de realismo de gráficos y efectos con calidad de película.
Tecnología NVIDIA® Quantum Effects™
Avanzados procesadores de sombreado diseñados para computación de física hacen posible un nuevo nivel de simulación de efectos físicos que corren totalmente en el GPU mientras que se libera al CPU de correr el motor del juego e IA.
Tecnología GigaThread™
La arquitectura masivamente multi-procesos soporta miles de independientes y simultáneos procesos proporcionando una eficiencia de procesamiento extrema en avanzado con programas de sombreo de la próxima generación.
Soporte de PCI Express 2.0
Diseñado para correr perfectamente con la nueva arquitectura de bus PCI Express 2.0 bus arquitectura, ofreciendo un puente hacia el futuro para los juegos y aplicaciones 3D más hambrientas de ancho de banda
de mañana maximizando el ancho de banda de PCI Express 2.0 a 5 GT/s (el doble de la primera generación de PCI Express).
Soporta Dual Dual-link DVI
Capaz de manejar dos de los monitores más grandes y altos en resolución de pantalla plana de la industria hasta 2560x1600.
NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA)
La NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA) es la fundación para los drivers ganadores de premio de la compañía ForceWare y entrega compatibilidad hacia adelante y atrás en todas las implementaciones
de escritorios, estaciones de trabajo, móviles, plataformas y procesadores multimedia de
NVIDIA. Con un solo driver, UDA entrega rendmiento actual y mejores características, un reducido tiempo de mantenimiento, un incremento de escalabilidad y un más bajo costo total de adquisición
Optimización y soporte OpenGL® 2.0
Asegura el mejor rendimiento y compatibilidad de aplicaciones para todas las aplicaciones OpenGL.
27/07/2009 #2
hi , yo me iria mas por la 9800gt , es un poco mas potente que la 8800
18/08/2009 #3
Gts 250 pcie 2.0
De las 3 que pones la mejor es la 9800gt, como dice rayden es similar a la 8800 pero está más actualizada y mayor compatibilidad, solo que obvio también está más cara.
De hecho yo también ando investigando porque me quería comprar la misma 9800gt o la gts 250 que sería la 9800 gtx, pero tengo una gran duda y espero que alguien me la pueda contestar...
tengo esta mother boardhttp://www.gigabyte.com.tw/Products/...e=GA-M61PME-S2 la cual dice que tiene pcie x16 pero no me dice que sea 2.0, así que supongo que es 1.0.
La gts 250 y la 9800 son pcie 2.0, me pregunto si desperdicio mucho cuando la conecto a un pcie 1.0
también quisiera saber que tan perjudicable puede ser la protección HDCP porque no todos mis juegos son originales. Si en cuentran links interesantes también se los agradeceré.
16/12/2009 #4
Respuesta: Cual de estas tarjetas de video me recomiendan
no se si tenes algun tipo de preferencia por geforce pero te recomiendo la serie de ati, que en relacion costo-prestaciones supera a las geforce. fijate los modelos 4890 y 4870 que me parece que en prestaciones son un poco superiores a las que publicaste y el precio esta por ahi cerca.
es solo una recomendacion, la desicion es tuya
17/12/2009 #5
Avatar de mnicolau
Desde Julio de 2009 a casi 2010 supongo que ya ha comprado su tarjeta de video shinseiky, no creo que siga sin decidirse
Avatar de Nilfred
cheeeeeeeeeeeeee, HOY no podes recomendarle una 4870 si por la misma plata se compra una ATi 5870 con el doble de potencia bruta (11% mas de rendimiento promedio)
La 5890 ya es 5870x2 a la velocidad de la 5850 y 33 cm de longitud que no cabe en cualquier gabinete.
17/12/2009 #7
Esos aparatos con sus millonetes de polígonos dan miedo...
18/12/2009 #8
mnicolau dijo: Ver Mensaje
jajajjaja tenes razon pero me di cuenta de la fecha despues de que ya habia hecho el post. Lo deje por si alguien tenia la misma duda.
y despues si estaba muy interesado en la ultima tecnologia capaz que espero un poco... tampoco es demasiado 6 meses.... el tiempo se pasa rapido =S
PD: ahora me fije bien.. paso un año, supongo que si la habra comprado jajaja
18/12/2009 #9
Avatar de Tacatomon
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Parece ser que ahora quien gano este round fue Ati con su nueva generación. nVidia se quedó con las ganas de seguir en el marcado. Les costará caro su atraso.
Pero... Cuando salga la GT300
27/12/2009 #10
Avatar de electropsychedelic
Lo que yo siempre recomiendo a mis amigos poco conocedores del tema para no tener que explicar con detalles, es esta referencia que en realidad resulta muy practica.
http://www.tomshardware.com/reviews/...rd,2118-7.html
28/12/2009 #11
Avatar de Tacatomon
Según esa grafica, la GT295 No está ahí. Si hay que hacer una inversión y se quiere procurar que dure lo suficiente, no hay más que la GTX295.
Saludos!!!
28/12/2009 #12
Tenes razón, realmente el enlace que puse anteriormente era de un bookmark viejo y realmente este es el cuadro actualizado a este mes...
http://www.tomshardware.com/reviews/...70,2491-7.html
29/12/2009 #13
Avatar de Tacatomon
Ahora que le pongo F5 a mi pequeño cerebro con la info de los ultimos Bench`s de tarjetas graficas, está muy duro el duelo:
AMD ATi Radeon HD 5870 1GB
"Una de las pocas "decepciones" del día nos la llevamos con Crysis Warhead, dónde seguimos sin obtener buenos resultados: 22 FPS con filtros y 25 sin filtros no son excelentes, aunque sí similares a los que obtiene una GTX 295 (22 y 30) y por lo tanto algo nos hace pensar que en su día al escoger la demo de "Ambush" quizá pusimos el nivel de exigencia demasiado elevado. Pero a pesar de este "mal resultado" es de lo mejor que hemos visto con este juego ya que en otras ocasiones pasar de 20 FPS incluso a bajas resoluciones era todo un milagro. Viendo esto parece que podremos jugar más o menos bien a una resolución de 1680x1050, con todo al máximo, pero ya decimos que nos pasamos en la elección de la demo y nos cuesta dar un veredicto sobre la experiencia real de juego."
Fuente: Noticias3D
Parece ser que la HD5870 está más barata que la GTX295 según Newegg.com.
Yo solo estoy al tanto de la esta guerra, voy bien con mi nVIDA MX420
30/12/2009 #14
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Buenisimo!!!
Pues te cuento que yo tengo una 8800 GTS 320 y ha sido un digno caballo de batalla aunque ya esta bastante quedada pero tambien es que hace siglos no he tenido tiempo de comprar juegos... y ni para que porque me pongo a llorar cuando no me corran y me recuerde de hace unos 5 o 6 anhos (la epoca en la que no trabajaba = no tenia salario = usaba el chip inboard de la MoBo).
Aunque bueno es que alguna gente pide mucho o tal vez yo no sea muy exigente.. .con que corra y se vea bien a 1440 x 900 (la nativa de mi monitor) me conformo, pero esos benchmark siempre hablan de resoluciones de monitores de 22", 24" etc y yo que se, casi como jugar en una pantalla de cine pequena...
Aunque lo bueno es que los precios igual SI han bajado considerablemente porque hasta donde recuerdo una 8800GT que ponia a la mia en verguenza, hace un anho largo o mas costaba como 100 dolares menos de lo que me costo la mia originalmente...
Lupa PC Hardware
