08/04/2015 #1
EVGA GTX 550Ti no funciona
Buenas amigos del foro!!! Hace un tiempo esta placa dejo de funcionar de un día para el otro, en primera instancia el cooler arranca al 100% y no da vídeo, luego la quite para verla mas de cerca y me encontré con que dos componentes directamente fueron "arrancados" por así decirlo. Mi pregunta si es posible repararla, si puedo conseguir dichos componentes y si es algo que pueda hacer yo mismo. Desde ya gracias y saludos!!!
Adjunto una foto de la placa y señalo los dos componentes que faltan.
09/04/2015 #2
Avatar de tiago
Ahí no falta nada, se ven dos condensadores.
Si los puedees comprar ..? Claro que sí, allá donde los vendan (Tiendas en la red)
Valor de los mismos ..? Si no los tienes no lo puedes saber, necesitas un esquema que no creo sea fácil de conseguir.
Si se puede raparar ..? Claro, todo se puede reparar si sabemos cual es la avería y contamos con los repuestos.
Hacerlo tu mismo..? Pues solamente tú sabrás hasta dónde llegas de fino con un soldador en la mano.
¿Como sabes que fueron arrancados?
Lupa PC Hardware
