18/07/2009 #1
Falla por calor laptop en compaq presario 1700
tengo un laptop compaq presario 1700 un pentium 3 700 mhz, 128 mb ram, reemplace el ventilador del disipador, la temperatura se mantiene en 45 ºc, pero cuando voy a instalar una aplicación el procesador incrementa rapidamente su temperatura y rapidamente llega a 101ºc y en 5 segundos se apaga el laptop y no hay manera de reducir la temperatura ni siquiera colocando el disipador encima del procesador, tengo 3 hipotesis: 1)es posible que baje su sistema operativo a windows 2000 y office 2000 a ver si es por la exigencia de trabajo, 2) el ventilador es insuficiente por las rpm, 3)el procesador esta fallando, agradezco cualquier ayuda al respecto, muchas gracias
20/07/2009 #2
verifica la memoria RAM debe de estar dañada cambiala o es insuficiente aumentala a 256 KB por lo menos.
Salu2
Mac
20/07/2009 #3
Avatar de Chico3001
La hipotesis 2 es correcta, el ventilador es insuficiente y necesita dar mas cantidad de aire para poder mantener la temperatura dentro del rango aceptable.....
Lupa PC Hardware
