03/01/2014 #1
Falla en notebook
Hola a todos, en principio Feliz 2014!!!!!
Los molesto para ver si me pueden orientar un poco, tengo una notebook Sony Vaio modelo PCG-61611U, la misma tiene un procesador AMD y placa de video externa ATI Radeon, como software Windows 7. La máquina tiene una antigüedad de 2 años y medio (uso hogareño).
En fin, estando con la máquina trabajando de repente se apagó y no volvió a encender nunca más, es decir, se puso la pantalla negra y queda el led de encendido prendido. En un principio pensé que era la pantalla así que le puse un monitor externo y no se ve nada descartando en un principio falla en el lcd.
Luego comencé a desvincular periféricos de manera progresiva como para descartar fallas que no permitan arrancar el sistema; desvinculé los puertos usb, el disco rígido, la Ram y por último el micro procesador, ademas de esto probé el cooler para ver si se había quemado y alimentándolo de manera externa funcionó perfecto.
En fin, lo único que no pude probar fue sacar la pila de la Bios pero me fue inaccesible, está entre el teclado y la mader, pero no logré desarmar esa parte.
Me quedé sin opciones, cuando uno la arranca no hace nada, ni se siente el cooler encender, y a como mucho después de muchos intentos arrancó unos segundos y apretando F2 entre a la Bios pero a los 4 segundos se apagó nuevamente.
En fin, será el micro????, se puede probar algo más como para descartar alguna falla???
Muchas gracias.
04/01/2014 #2
Huele a fallo en soldaduras. Suelen revivir con un reflow
04/01/2014 #3
Muchas gracias por la respuesta, en un principio voy a reemplazar la pasta disipadora y luego veré como encarar el tema.
Disculpame, un reflow al micro?, te pregunto por que está montado sobre un zócalo, no está soldado directamente a la placa. Subo una imagen.
[IMG]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
04/01/2014 #4
Avatar de tiago
Hola beto23
Lo que te recomienda Scooter es un reflow al chip que controla los gráficos, en éste caso el que está al lado del microprocesador que tiene pinta de ser un AMD ( ATI ) Radeón. En éste caso tienes puente Norte y GPU (Gráficos) en un mismo chip.
Como puedes observar, éstos chips están compuestos por un cuerpo verdoso de fibra laminada con algunos condensadores esparcidos por su superficie y un núcleo rectangular con un aspecto que recuerda al cristal de un espejo, que contiene los circuitos del procesador.
El dibujo te muestra el perfil de éstos chips, que están soldados al PCB mediante esferas de plomo, a su vez el núcleo de éste chip está soldado al cuerpo laminado verdoso y rectangular también con éste tipo de esferas, aunque mucho mas pequeñas:
El problema viene cuando las altas temperaturas de trabajo afectan a éstas esferas, degradando el estaño con el que están formadas y haciendo que pierdan contacto con su correspondiente conexión, provocando malfuncionamiento del equipo.
Diagnostico:
Para comprobar que esferas son las que fallan, se calienta el núcleo del chip con una estación de aire caliente regulada a unos 200º C, soplando el aire caliente sobre el núcleo durante unos 20 - 30 segundos.
Si después de ésto y colocado de nuevo el disipador, el equipo responde, el problema está en las bolitas que conectan el núcleo con el cuerpo verde del chip, y se soluciona haciendo un reflow.
Si el equipo no reacciona, el problema está muy probalemente en las bolitas que unen el chip al PCB y lo mas conveniente es hacer un reballing.
Tipo de Archivo: png BGA.png (16,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
04/01/2014 #5
Muchas gracias por la explicación, muy clara y completa!
Una consulta más, ...la única opción es con una estación de aire caliente?, pasando cerca un soldador de estaño no sirve?.
Saludos y nuevamente gracias!
04/01/2014 #6
Muchas gracias Tiago y Scooter, les cuento que le hice un "reflow" al chip de video, y lo pongo entre comilla por que seguí el siguiente tutorial (
) en el cual a falta de una estación de aire caliente lo hice con un secador de pelo convencional de 1800w.
En fin, luego del reflow le reemplacé la pasta disipadora (le puse la color gris) y la máquina arrancó sin problemas aparentes. Ahora tendré que ver cuanto dura esta reparación y entender el motivo del calentamiento de la máquina, ya que la compu tiene más de 2 años de uso y es la primera vez que le pasa algo de esta gravedad.
Avatar de tiago
Hola beto23
En el video se vé lo que sería la prueba que te comentaba arriba para determinar si es reflow o reballing lo que necesita el equipo.
Efectivamente, el equipo arranca, aunque como no se ha llegado a la temperatura adecuada volverá a fallar al cabo de unos dias.
Tanto el reflow como el reballing se deben hacer con una máquina que controle la temperatuta y el tiempo de exposición al calor. Ahora ya sabes que tu equipo puede salir funcionando con un reflow. Si tienes ocasión llévalo a un SAT que disponga de medios y que le hagan el trabajo definitivo con el equipamiento adecuado.
PD: Acuerdate de desmontar el ventilador que porta el conjunto disipador y eliminar la suciedad que se acumula entre las aspas y la parrilla radiadora de calor, por donde tira el aire.
05/01/2014 #8
Nuevamente gracias por los consejos, en breve llevaré el equipo a la única empresa que tiene los equipos para este tipo de trabajo en la zona donde vivo.
Estoy un poco más tranquilo al saber que el problema tiene solución y no tengo que descartar una máquina con tan solo 2 años.
31/03/2014 #9
Hola y gracias ante todo.
Les escribo para comentarles que finalmente llevé la notebook para realizarle un reballing al chip de video (como bien me dijeron, mi reballing casero duró sólo unas horas!!!).
El costo total fué de $800 y la máquina quedó aparentemente bien. Me recomendaron usarla con una base cooler (ya la compré) y no castigarla mucho con juegos pesados y horas de video por los antecedentes de la misma.
Lupa PC Hardware
